VW golf IV vasakpoolse tule vahetus
suhkrupeet
Lugemata postitus Postitas suhkrupeet »
Tervist!
Oskab keegi anda infot mis VW golf IV vasakpoolse tule vahetuseks tegema peab ? Mis detailid peab selleks eemaldama ja kuidas protsetuur välja näeb. Jõudsin nii kaugele, et sain tule kinnituskruvid lahti aga tuli ei mahtunud august välja. Oleks info eest tänulik
Taavi
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: VW golf IV vasakpoolse tule vahetus
Pakuks et stange tuleb eest ära vötta.
Br.
Ühe tule vahetuseks ei pea tervenisti pamprit eemaldama, aitab ka pooleldi lahti kruvimisest, plast pamper annab nii palju väänata, et saab alumistele tule kruvidele ligi. NB! Kui on pesurid, siis selle kate tuleb ennem eemaldada.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
võta võre ja stange eest, siis ka tuli tuleb välja
kui ei oska, siis vaata seda video
http://www.vimeo.com/1115860
suhkrupeet
Tänud info eest. Väga informatiivne video oli. Tuli sai ilmselt päris palju kiiremini vahetatud kui oleks ise pidanud neid kõiki kruvisid taga ajama.
Taavi
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
sulle kuluks nagunii yks korralik g4 manuaal ka ära http://www.sendspace.com/file/dkpirm" onclick="window.open(this.href);return false; sealt saad kakkuda alla.
suhteliselt sisukas ja asjalik
Viimati muutis VWM, 23 Apr 2010, 11:21, muudetud 1 kord kokku.
