mure järgmine
pidurdamisel tekib selline jama et kui esimest korda vajutada piduri pedaali siis nagu võimendi töötab korralikult ja auto pidurdab korralikult
kuid teisel korral vajutades on pedaal kuidagi kõva ja pidurdamisega jama ku oodata mingi 3-5 sek siis töötab jälle ühe korra korralikult
vaakum toru on just ära vahetatud ja vaakum on ka nagu olemas
kuidas kontrollida et kui palju ja kui kiiresti see vaakum peaks tekkima? järsku vaakumpump lahjaks jäänd?
VW T4 2,5Td .1999a
pidurdamisel jama, arvtavasti seotud vaakumiga
kaliif
- Uustulnuk
- Auto: VW Caravelle, pikk, automaat, 2,5TD, 1999a.
Viimati muutis kaliif, 24 Apr 2010, 18:16, muudetud 2 korda kokku.
kaliif
- Uustulnuk
Re: pidurdamisel jama
täna pusides avastasin et kuna vaakum läheb kolmeks (turbo, piduri võimendi ja üks ots salongi armatuuri alla) siis selle mis läheb salongi lahti tõmmates ei muutunud midagi , kuid selle vooliku sulgemisel muutus piduri võimendi töö paremaks ja turbo hakkas ka äkilisemalt tööle.
huvitav miks üks ots salongi läheb?
kas tasub järsku vaakum pump lahti võtta, ära puhastada või kuidas seda rõhku saaks mõõta ja mis see näit peaks olema?
