Mure signaga. Secure 2-way autoplus
Mafeikin17
Nimelt siis selline mure et signa eelmisel omanikul paigaldatud, ning 2 kuu auto minukäes olnud ja kõik töötas korralikult .
ühel lõunal läksin poodi ja poest tagasitulles võtsin signa maha aga uksenupud üless ei tule.
kuna võtmega ka uksed lahti ei käi millegipärast siis pidin pagassist sisse ronima ja sain ukse lahti seest teha.
sõitsin siis tööle tagasi , kõik toimis paarpäeva.
nüüd siis grillisime muusika mängis autos mingiaeg siis vaatasin et autol akutühi kui proovisin käivitada.
lükkates siis sa auto käima nüüd selline nali , et signa läheb puldist peale maha tuleb ka uksed lukku lähevad aga lahti ei tule.
et lahti uksi saada pean originaal puldiga tegema.
kas oskab ehk keegi öelda milles asi.
kaitsmed vaatasin silmaga läbi tundus et olid kõik terved.
AnyWay411
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: Mure signaga. Secure 2-way autoplus
Kuidagi seda signa aju restartida ei saa? Ntks hoiad natuke aega aku juhet maas vms.
Mafeikin17
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure" onclick="window.open(this.href);return false;
ja vaata manuali ehk sealt leiad vastuse
Mafeikin17
Patakate viga ole.
puldil on olemas patarei logopeal kui tühjeneb. proovisin ka teist pulti ei midagi.
pult ise korras kuna nupud töötavad nii nagu peavad aga ei löö ainultnuppe üless.
manuali juba lugesin oma 5 korda läbi ei miskit.
http://www.a-autoalarm.ee/content/view/34/49/" onclick="window.open(this.href);return false;
helista sellele numbrile,äkki oskab aidata telefoni teel
endal läks ka se signa läbi mingi lyhis oli kuskil,sain ka telefoni teel hakkama
