tõsine mure 1.8T mootoriga
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Probleem on iseenesest lihtne ei tööta mootor siis kui gaas on põhjas.
Nii üritan asja võimalikult selgelt kirja panna. Sõitsin bussi taga ühtlase kiirusega(100) ja järsku jumala tühja koha pealt suri masin lihtsalt ära. Noh kuna olin kodust suht kaugel(160km) olin suht närvis. Esimene mõte käis läbi et hammasrihm lendas. Selgus et ei olnud. Siis üritasin teda uuesti käima panna ja oh imet läkski. Tühi käigul käib nii nagu varemgi, vaikselt gaasi andes töötab ka nii nagu peaks kuid siis kui tahtsin teda korra pöörde lasta hakkas puterdama ja jukerdama ja siis kooles üldse ära. Tegin järelduse et ehk saan sõita nii et gaasiga olen ettevaatlik. Noh koju jõudsin aga masin ikkagi ei tööta. Proovisin ka nii et meelitasin ta vaikselt piirajasse ära ja siis gaas põhja- siis toimis nagu kenasti. Ja peale seda jama on nüüd kütuse kulu isegi sirgel sõites 90km/h mingi üle kümmne.
Bensu filtri ja bensu pumba ma välistaks vigade nimekirjast. Ehk teab keegi mis otsast veel asja uurida võiks??
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Re: tõsine mure 1.8T mootoriga
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Süüde?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Miks bensiinipumba välistad - kas hiljuti vahetatud?
Stollu
süütepoolid , see tüüp viga nendel 1.8T mootoritel , isegi olen sõitnud kolme pütiga remondini...üks oli täitsa läbi ja teine töötas katkendlikult , kuskil postituses ma mainis ka et kui vahetada siis kõik neli korraga..
ah jaaa ta alguses ehmatabki ära tõsiselt aga tegelt on väike mure :D
Viimati muutis Stollu, 04 Juun 2010, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
kui bensu pump ei töötaks korrapäraselt siis ta ei laseks mul kuhugi sõita. Mure hakkab siis pihta kui gaasi rohkem vajutan. Vaikselt sõites kõik korras peale meeletu kütte kulu
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
lisan veel et kui gaasi põhjas hoida siis pöörded kõiguvad 2600-2800 ei rohkem ega vähem
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
MIS AASTA AUTOGA TEGU ON?
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
98a 110kw
Lejorma
Auto: Golf 3 96 1.8 55kW
Lugemata postitus Postitas Lejorma »
Minul oli oma tavalise 1.8 55kW mootoriga sama jama. Et vahest suri lampi välja.
Autol kerge jõupuudus ja kui äkki gaasipedaalile virutada hakkas putertama ja kohati isegi suri välja.
Lõpuks jõudsin selgusele et süütepool... kuigi süütepoolist tuli säde, aga vot säde polnud enam samavõimas.
Proovi uut süütepooli või kommutaator.
Mina igati arvan, et just see süütepool ongi sul...... õhtal.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Diagnostika oleks kovasti abiks
Stollu
Kihlevere kirjutas:lisan veel et kui gaasi põhjas hoida siis pöörded kõiguvad 2600-2800 ei rohkem ega vähem
no mis sa lisad siin enam , vaheta oma 4 süütepoolt ära ja asi jokk
hinnad on 400-700 tükk , oleneb mille valid...
Viimati muutis Stollu, 05 Juun 2010, 11:50, muudetud 1 kord kokku.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
kas süütepoolid teevad siis nii et tühikäigul käib ilusti-vaikselt gaasi andes käib ilusti ja ühtlase kiirusega sõites käib ilusti? Töötavad kõik silindrid ei puterda ega midagi kui väga ettevaatlikult kiirendada.
Aga ok ma lähen proovin pulli pärast neid süütepoole vahetada. Kohe ostma küll ei torma neid igaks juhuks
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
ei aidanud süütepoolide vahetus kahjuks. Seega probleem ikka veel vaevamas mind.
kas keegi teab mitu rõhku :D peaks bena pump välja lööma?
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Kihlevere kirjutas:kui bensu pump ei töötaks korrapäraselt siis ta ei laseks mul kuhugi sõita. Mure hakkab siis pihta kui gaasi rohkem vajutan. Vaikselt sõites kõik korras peale meeletu kütte kulu
See võib vabalt olla bensiinipumbas, mul ühel Passatil oli samasugune nähe, et muidu sõitis ja käivitus korralikult aga kuumaks minnes ja vajutades hakkas mootor kakkuma ja puterdama!
Seega, kas soojana probleem läheb hullemaks?
Kütusepump peab lööma rõhku 3 või 3,5 Bar-i ja 30sekundiga 0,55L. Süsteem peab hoidma 2Bar-i peale 10 minutit seismist.
Viga võib muidugi olla ka mõnes anduris kuna need kontrollivad samamoodi kütusehulga kogust, suurenenud küttekulu viitab ka sellele rohkem...veateadete vaatamine arvutiga ei teeks halba.
Viimati muutis qoolager, 05 Juun 2010, 22:21, muudetud 3 korda kokku.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
okei midagi on veel selgunud. Kui masin seisab mingi paarkümment minti siis käivitamine on ikka väga pikk protseduur. Selline tunne et kogu bensiin valgub torudest ära. Lähen kangutan igaks juhuks bena pumba maha(mille ma esialgu välistasin :D ) ja vaatan mis see näitab.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
nonii ma loodan et viga leitud........bensu pumbal oli üks ots ära murdunud(ei tea mismoodi) aga eeldan et sealt imes ohtralt õhku vahele ja seepärast ei saanudki põhjagaasiga sõita. homme vaatan ehk saan kuidagi korda asja ja siis selgub karm reaalsus kas sest jamast tolku ka oli.
PS. pumba eemaldamist paagist ei soovi suurimale vihavaenlasele ka :D hull keberniit ikka
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
mul on selline tunne et sellest pumbast enam asjam ei saa. Ma ei hakka eraldi teemat ka selle tühja pärast tegema , et ehk on kellelgi mingit bena pumpa pakkuda. Rahadega on hetkel head lood- mina ei puutu teda ja tema ei puutu mind nii, et ootan väga hea hinnaga pakkumisi :D
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui pumba oled ära vahetanud ja ikka asi ei toimi hakka kontrollima vända positsiooni andurit. kui see kelbast paneb siis ei tööta ka korralikult hakkab vahele jätma ja ei lase põõrdesse...
terv
Sten
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
noh teatan et viga oligi selles, et pumbal oli üks ots ära murdnud. Nüüd kõik kombes :D
