Vahejahuti puhastus
allstarz
Auto: passat
Vahejahuti puhastus
Lugemata postitus Postitas allstarz »
Tere.
Autos Passat 94a. TDI 66 kw. Nimelt asi selline, et millega pesta läbi turbo torusid ja intercooler ( vahejahutit ) ? Täheldanud, et torud on ergelt õlised ja arvatavasti turps leemetab seest veidi. Seega usun, et vahejahuti samuti paksult õli täis ja sooviks läbi pesta seda. Millega soovitate ? Vesi ? Fairy vesi ? :D Autol täheldanud vahel, et ei liigu nagu peaks.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Vahejahuti puhastus
Esialgu mingi vängema kraamiga (a'la karburaatori puhastid jms, või mingi lahusti) ja pärast loputad fairy veega läbi.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
olen bensuga pesnud. sisse kallanud ja loksutanud. Sai enamvähem puhtaks küll, :P
Viimati muutis sprintt, 10 Juun 2010, 08:55, muudetud 1 kord kokku.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
allstarz
Auto: passat
Suured tänud. Mingiaeg peab selle töö ette võtma. Eks näis kas ka minekule see midagi juurde annab :P
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
Mina kasutasin mootoripesu vahendit (2 liitrit mahtus mul). Peaasi, et õli ja muud läbu lahti suudab leotada (mul ligunes ca 15-20 minutit). Samas ei tohiks leotusaine kummi söövitada - vähemasti sellised soovitused on ingliskeelsetes juhendites. Pärast loputasin fairy veega läbi ja puhta kuuma veega kah.
Viimati muutis TGL, 11 Juun 2010, 07:28, muudetud 1 kord kokku.
allstarz
Auto: passat
Tore. Peab proovima kui nüüd puhke päevad tulevad.
Kuid kas oli ka tuntav vahe kiirenduse jne osas ?
veikko
Telefon: 53425213
Lugemata postitus Postitas veikko »
Tere.
Tegin a6 2,5 tdi-l selle sama puhastuse, mina küll aru ei saa et ta nüüd paremini läheb,vähemalt oli julge vajutada kui uued rihmad rullid peal.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
allstarz
Auto: passat
Puhastasin juba mõnda aega tagasi vahejahuti ära. Mineku vahest aru ei saa. Ainus mis kadus on turbo vilin. Varasemalt oli kuuldavalt turbovilinat kuid enam ei ole seda.
