Tere, probleem siis järgmine.
Ei näita temperatuuri ja ventilaator ei hakka ka tööle. Ventilaator sai maha võetud ja proovitud kas töötab, töötas.
Sain veast aru kui sõitsin ja ükskord lihtsalt masin läks keema ning temperatuuri näitas 0C
Masina alles olin saanud ka, mingi teine ring vb oli sõidetud alles.
Et siis asi on ilmsalt radikaküljes asuvas temperatuuri anduris?
On kellelgi viljandimaal sellist vidinat üle juhuslikult? Päikest.
Temperatuuri andur Golf Mk 2
Re: Temperatuuri andur Golf Mk 2
Mis mootoriga isend on?
Nimelt jah,et vent ei tööta võib olla asi radika temp anduris.
Ning see, et temperatuuri ei näita armatuuris, siis võib asi olla ka teises temp anduris mis on nn plastik korpuses, mis on ploki küljes ja sinna jooksevad külge lõdvikud ning seal vast 2 andurit. Üks sinist värvi ja teine musta. Sinine on see mis annab informatsiooni ajule ning must see, mis annab informatsiooni spidomeetrile.
Vb ka see must on kutu.
No mina ei leia markeeringut mootori pealt mis ta on aga sinu seletused on 100% tõetruud.
Kõik sinu nimetatud andurid on olemas ja paiknevad seal kus sa ütlesid.
Kuid oleks kellelgi neid esialgu laenata, kui viga nendes siis ostaksin ära.
Ja mul pole Golf II tänavasõidu auto selleks ma ei saagi kuskilt paberi pealt mootorit ka vaadata
Harjutan Golfiga sõitmist ja parandamist
Järgmine aasta tänavasõiduks ka Golf, ei tea veel kas Golf II v Golf III.
Eks siis teen teema ja küsin head/vead üle. Kuid nüüd ei taha päris offtopicu peale ka minna
Tahtsin õelda, et nüüd tuleval nädalal liigun elva vahel ka mingist päevas. Laupäevani olen seal kindlalt. Ehk on kellelgi andureid üle või müüks soodsa hinnaga tulevasele klubilisele.
