VW bora 2,0 85kw 1999.a. pakiruumi lüliti
rayn
Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas rayn »
Pakiruum ei avane rohkem, oskab keegi öelda, et kas sellel süsteemil on kuskil kaitse vahel, või on olnud kellegil sarnane probleem??
Viimati muutis rayn, 03 Aug 2010, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Re: VW bora 2,0 85kw 1999.a. pakiruumi lüliti
Lugemata postitus Postitas mireck »
vaatayle salongi valgustuse kaitse.see peaks sellega yhes olema ja samas ka akendeoma vist oli.
rayn
Vaatasin kaitsmed üle, kõik terved, salongivalgustus töötab ja el.aknaid originaalis ei olnud aga peale on nad pandud. Kontrollin lüliti ja mootori ka üle siis paistab.Samas: Panin luku kinni, võtsin mootori küljest ära ja panin pirni sinna pistikusse aga vilksatust või põlemist pole näha?? Mida võiks veel kontrollida/vaadata.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
üks variant oleks, et see avamis lingi sees olev lüliti ei toimi, võimalik on ka see, et tagaluugi juhtmestikus on katkestus just seal luugi hinge juures, seda on ette tulnud. kas NR tuled põlevad, ka sel ajal kui luuki tahad avada?
rayn
Teema võib lukku panna, pakiruumi avamise mootor andis otsad.
Ülejäänud asjad toimisid, ainult kontrollisin ise valesti.
Tänud kõikidele kes kaasa mõtlesid ja nõu andsid. Asi on nüüd korras.
