Probleem vw passat B5 konditsioneeriga
Timpz
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Sai nädal tagasi auto kont ära täidetud freooniga (firmas). Kõik oli ilus tore, kuni selle nädala alguseni. Autosse tuleb ainult pmst välisõhku. Käsin täna seal firmas, kus asi täideti ära ja lekkeid pole, freoon on sees korralikult, kuid öeldi, et mingi klapp vms ei tööta nii nagu peaks. On kellelgi ehk mingeid ideid ? Näiteks kontrollides puhus salongi 27 kraadi, ükskõik mis asendis venti kiirus on (1,2,3,4).
Viimati muutis Timpz, 17 Aug 2010, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: Probleem vw passat B5 konditsioneeriga
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Vag-com kaabel külge ja siis näed konkreetselt mis vead on.
