K:käigukasti õli tuleb salongi sisse
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
autoks on jetta2 91 1.8 mono a käigukasti õli tuleb salongi sisse ,mida tuleks teha et õli
salongi sisse ei tuleks:vahetataud on tross ja lugeja.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Re: K:käigukasti õli tuleb salongi sisse
Soovitaks auto ratastele tagasi keerata. :mrgreen:
Äkki seletaksid, mis kaudu see õli sul tuppa tuleb, kuidagi uskumatuna tundub. :o
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Mis tross vahetatud? Ilmselt spidotrossis viga. Vaheta ära see ja ilmselt kaob see anomaalia.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
jussike kirjutas:Soovitaks auto ratastele tagasi keerata. :mrgreen:
õli tuleb spidotrossi kaudu salngi sisse,spidotross kinnitub käigukasti külge ,spidotorssi küljes asub lugeja ja sealt kerib salongi sisse.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Jurmola kirjutas:Mis tross vahetatud? Ilmselt spidotrossis viga. Vaheta ära see ja ilmselt kaob see anomaalia.
spidotross on korra vahetatud kuid mitte selle tõttu et õli tuleb salongi sisse.
kas õli tasapinnaga ei ole see kuidagi seotud,(et õli onpalju sees)panen spidotrossi kaudu käigukasti õli sisse.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
spido trossi fail on see, pead uuesti vahetama. Klubilisel Villu oli sama jama jama peale trossi vahetust.
Õli pane ikka normi järgi sisse, kontroll punn lahti 8)
Viimati muutis sprintt, 25 Aug 2010, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Puhastage käigkasti tuulutuskork ära.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
_rein_ kirjutas:Tere
ehk oskate öelda kus asub tuuluskork
Mine “Ülekanne”
