kuidas saab geneka kätte? passat 1,8 99a
geneka laager teeb häält, aga ei saa genekal yhte polti kätte, vent jääb ette.
Kas pean esiotsa eemaldama või saab ka lihtsamalt kätte?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: kuidas saab geneka kätte? passat 1,8 99a
Vendi tiivik on omakorda tagant ühe tsentripoldiga kinni (tiivik tuleb koos viskoga maha), peegliga vaadates näed seda, kui õieti mäletan ei pea selleks esiotsa lahti võtma.
See auto on ,,haigus,, kuubis,kui midagi vahetada tahad. Tervet esi osa pole vaja eemaldada,piisab ülemise ,,korruse,, eemaldamisest. Ka jahutus vedelik jääb sisse. Tundub,et probleem geneka pingutusest,et genekat eemaldada? Geneka(see on lühend generaatorile) hääl võib ka tulla kulunud rihma seibi pendiksist. Kui rihma vahetada,siis tervenisti esi ots maha.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Räägi mulle, mis põhjusel sa generaatori rihma vahetuseks tervenisti esiotsa maga kisud?T6nis2 kirjutas:See auto on ,,haigus,, kuubis,kui midagi vahetada tahad. Tervet esi osa pole vaja eemaldada,piisab ülemise ,,korruse,, eemaldamisest. Ka jahutus vedelik jääb sisse. Tundub,et probleem geneka pingutusest,et genekat eemaldada? Geneka(see on lühend generaatorile) hääl võib ka tulla kulunud rihma seibi pendiksist. Kui rihma vahetada,siis tervenisti esi ots maha.
Parandan,1,8 passat 1999. a. vl. ei ole nn.pendiksiga rihma ratast. Kõik eelnev jutt on vale,kuna diisli 1,9-sasele oma teada vastasin. Lihtsam on vabandada eksimuse eest,kui postitust kustutada. Passat jääb passatiks alates 1997. Generaatori eemaldamiseks pead siiski ülemise otsa lahti keerama. Oled auto juures,siis näed,tead millest jutt. HAMMASRIHMA vahetust mõtlesin,kuid see ei olnud siiski teemaks. Auto nina eemaldamine on siiski vaja ,kuid kui palju?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui ventika poldi lahti keerad, selle, millest rääkis GTI, siis ei pea mingit nina laiali võtma, isegi ülemist osa mitte. Jah plastikud kapoti all muidugi pead.T6nis2 kirjutas:Parandan,1,8 passat 1999. a. vl. ei ole nn.pendiksiga rihma ratast. Kõik eelnev jutt on vale,kuna diisli 1,9-sasele oma teada vastasin. Lihtsam on vabandada eksimuse eest,kui postitust kustutada. Passat jääb passatiks alates 1997. Generaatori eemaldamiseks pead siiski ülemise otsa lahti keerama. Oled auto juures,siis näed,tead millest jutt. HAMMASRIHMA vahetust mõtlesin,kuid see ei olnud siiski teemaks. Auto nina eemaldamine on siiski vaja ,kuid kui palju?
Tuleb genekas üles ilusti ära, korduvalt proovitud ja tehtud.
lõpptulemus:
käisin 2 päeva ümber auto:D ja kuna esiotsa päris maha ei tahtnud võtta siis ainuke tulemus oli see, et lõikasin (3 korda polti lühemaks, sest iga kord sai natuke yle 1 cm lõigata) poldi juppideks, (genekal olid laagrid läbi) ja tagasi panin teiselt poolt poldi ja eest mutriga kinni.
minu meelest kõige kiirem ja lihtsam lahendus
Viimati muutis delfi, 07 Sept 2010, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Vasta ka tegelikku. Et midagi lõigata,on ju ruumi vaja,kuidas selle tekitasid? Nurk lõikur vahele saada? Tundub et vastati vastamise pärast.
tavalise rauasaega, mul oli sellise keskmise pikkusega (Liiduaja omad on natukese pikemad) kõige odavam mis poes oli:D mahtus täpselt vahele.
Liiga palju korraga ei tohi lõigata, sest siis hakkab viltu kiskuma ja saag jääb kinni (esimese lõikamise ajal tegingi selle vea)
