Kas on veel peale uue pumba ostmisele muid lahendusi.
VW Passat 1,9-96 kw2002 a.diisel- kütte-etteande pump.
juku05
- Telefon: 5293792
- Auto: VW Passat 1,9-96 kw diisel 2002 a.
Niisiis mure selline,et hommikune käivitus on suht vaevaline ja talvel pea-aegu võimatu.Vahetatud on ilmselt juba kõik aku,eelsüüteküünlad,starter kontrollitud jne.Diagnostikas aga selgus,et etteande pump laseb öö jooksul surve maha,ehk maakeeli laseb kütte alla tagasi.Uurisin uue pumba hinda ja see jääb ca 4,5-7 tuhande krooni vahele on ilmselt suht kallis.
Viimati muutis juku05, 06 Okt 2010, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW Passat 1,9-96 kw2002 a.diisel- kütte-etteande pump.
Kui tohib kysida siis kus tehti diagnostika ja kuidas moodeti selle ?
juku05
- Telefon: 5293792
Diagnostika tehti Võrus-Kosel,ja mõõdeti kütte süsteemis olevat survet ennem käivatimist.Õhtul pandi manomeeter külge ja hommikul toimus käivitamine.
Käivituse ajal oleks pidanud süsteemis olema vähemalt 3 atti survet aga paraku oli ainult 0,9.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Tagasivoolu klapi paigaldamine kuhugi torustikku ei võiks aidata?
hartsi
- Telefon: 53901498
- Auto: B6 1,9tdi AVF
Kust august võeti see käivituse eelne surve?juku05 kirjutas:Diagnostika tehti Võrus-Kosel,ja mõõdeti kütte süsteemis olevat survet ennem käivatimist.Õhtul pandi manomeeter külge ja hommikul toimus käivitamine.
http://static2.album.ee/files/956/77/or ... 5_LSH1.jpg
Viimati muutis hartsi, 09 Okt 2010, 06:41, muudetud 3 korda kokku.
juku05
- Telefon: 5293792
Pole eriti kindel kust august seda survet mõõdeti aga etteande pumba külge see manomeeter pandi ja teine manomeeter oli vist peale tulevas kütte torus.
