Golf 3 kesklukustus
Hapnik
- Auto: VW Passat B7
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 kesklukustus
Kuna hetkel käib kõik kondimootoriga, ning see on üsna tülikas, sai mõeldud,et võiks kesklukustuse lisada. Sõber oskas öelda,et vajan 5t pumpa, mis igaüks umbes 100kr maksma läheb, pluss paigaldamine,ehk siis umbes 600-700kr tavaline kesklukk. Uurisin natuke siin ringi, ja leidsin sellise asja
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=14156" onclick="window.open(this.href);return false;
Saan ma õigesti aru,et selle lisamisel saan keskluku puldiga,ning midagi muud juurde ostma ei pea? On seda raske paigalda(kas kohalik autolukksepp saab hakkama?) On kellegil sellega kogemusi.Tundub kuidagi odav, äkki on "hiinakas" ning paari nädala pärast, kui natuke külmem on, ei saa ühtki ust lahti.
Re: Golf 3 kesklukustus
Täpselt nii ongi, midagi rohkemat sul vaja pole.
Paigaldamisega on selline asi, et kui ise nokitseda viitsid saad ka ise hakkama (kui koht olemas on). Paigaldatakse nad niimoodi, et see mootor (mida sina pumbaks nimetad) läheb ukse sulgemise nupu nn traadi/siini külge. Selleks on tal kaasas oma nn traat/siin ja spetsiaalne kinnitamise detail, millega need kaks siis ühendada. Mootori enda paned kas otse pleki külge või kui mujale vaja panna siis on veel lisapikendus ka kaasas. Golf3-le olen ise pannud, seal vähemalt tagumistele ustele oli mugavam sellega panna. Esimesi ei mäleta enam. Sisuliselt ei ole selleks isegi ühtegi tööriista peale kruvikate vaja kui isepuuriva kruviga läbi pleki keerad.
Mis kvaliteeti puutub, siis ei ole neid garantiikorras tagasi tulnud. Eks need on samas suht ühesugused kõigil tootjatel. Kui soovi, siis võid kasvõi kohe järgi tulla ;)h
Ok, siis saad loomulikult läbi poe ka tellida, Smartpost 35.- ja on üle eesti kohal. Aga paigaldamises tõesti miskit keerulist küll ei ole.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Neid on tõesti suht lihtne paigaldada. Kui enne teinud pole siis kulub u. 1 tund uksele koos uksepolstri lahtivõtmise ja tagasipanemisega ning juhtmete korralikult paigutamisega. Enda autol analoogne komplekt juba viies aasta töötab probleemideta. Originaalkeskluku paigaldamine on tunduvalt keerulisem (minu arvates).
http://www.ally.ee
Elektriskeem on kaasas jah, autole paigaldamine on juba rohkem loominguline tegevus. Golf3-l käivad uksepolstrid väga lihtsalt lahti, isegi kui väntadega aknad. Tavaliselt väntade kättesaamine paras peavalu.
Hapnik
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 9 korda
Võin nüüd puusse panna, aga kas uksepolstri sees mingit müratõket vms pole. Kuskilt olen nagu näinud,et selline asi on ka olemas:D. Et selle peab siis pärast kuidagi asendama või.
Peps7
- Telefon: 5103244
Kui oled oma elujooksul kruvikeerajat kasutanud ning omad loogilist mõtlemist, ei käi see sul ülejõu. kui on koht, kus seda teha, siis varu esimese mootori paigaldamiseks natuke rohkem aega, et end asjaga ilusti kurssi viia, ülejäänud 3 ust lähevad siis juba iseeneset. Juhtmete ühendamine toite saamiseks on natuke keerulisem ja kui seda teinud enne pole ning el. skeemist arusaamine on raske, siis selle töö võid jätta mõne oskaja hoolde aga paari juhtme ühendada lsakmine on kindlasti odavam, kui lasta terve mootorite komplekt paigaldada.
http://www.ally.ee
See on seal kahepoolse liimi või analoogse massiga. Kui see näiteks paberinoaga lahti lõigata, siis saab pärast tagasi ka panna, ta haakub uuesti kinni. Kui jääbki mõni koht kehvemini hoidma, siis saab Ducktapega ka kinni panna selle koha.
Peps7
- Telefon: 5103244
Kui nüüd õigesti mäletan, oli polstri taga kile, mille saad ettevaatlikult lahtivõtta ning kui peaks kile katki minema, saad seda teibiga lappida.
http://www.ally.ee
romeoD
Ise paigaldasin analoogse komplekti, ainult ilma puldita. Asi toimis nii, et kui juhiukse lahti keerasin, siis tulid ka teised lahti. Esimesed uksed sain kenasti tööle.
Aga tagumistega pole hakkama saanud. On ehk kellelgi pilti, kuidas ta asjalood lahendas?
G3 klaasivändad saab väga hästi kätte. Tuleb seda plastikseibi kylgedelt pigistada ja siis vändast eemale suruda(tsentrist välja). Siis tuleb nagu splint syvendist välja ja saad vända kätte.
Mis mõttes tagumised ei tööta?
Mis süsteem sul on? Lihtsalt kesklukukomplekt või ainult mootorid releedega?
Mitme juhtmega mootorid? (Juhiuks vist 5ga, teised 2ga)?
romeoD
Mul jah need juhtmega mootorid, aga ei osanud kuskile mootorit panna. Kui leidsin enamvähem sobiva koha, siis ei mahtunud enam polster tagasi. Kes on need elektrilised mootorid enda g3 tagumistele ustele pannud, võiks pilti või joonist näidata.
No mina panin enda omal kuskile üles ukse nn tagumisse serva kaasasoleva metallist liistuga. Kui sa pildid teed siis võin peale joonistada, mul see auto ammu müüdud.
Ehk siis selles mõttes pole vahet mis pidi sa selle mootori sinna paned. Mina panin nii, et plekkliist jäi väljapoole (ehk siis seest poolt vaadates väljapoole) ja mootori osa jääb tagumisse serva. Mootorit võid ju igat pidi panna, lihtsalt kui vaja teist pidi liigutada, siis vahetad juhtmed ära (ehk sinine rohelisega kokku)
Viimati muutis dellu, 18 Okt 2010, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
