golf 2 ei lähe külmalt käima
TCS
Telefon: 56761506
Auto: Audi Coupe Quattro, Vw Golf
Lugemata postitus Postitas TCS »
tere !
siuke mure , et golf 2 1.8 karbussiga mootor ei taha külmalt summa käima minna ! soojaks käib , siis läheb käima ilusti, aga külmast peast ei taha summa käima minna ! et milles võib jama olla? süüdet vaatasin , see oli täitsa tip top ... Teine asi on jälle see , kui lasen mootorit ringi , ja just see hetk , kui võtme starteri asendist tagasi lasen , mootor turtsatab aga käima ikka ei lähe!
aga oleks tänulik, kui keegi midagi tarkka ütleks!
Viimati muutis TCS, 05 Nov 2010, 22:42, muudetud 2 korda kokku.
Punane kuubik.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: golf
TCS kirjutas:tere !
siuke mure , et golf 2 1.8 karbussiga mootor ei taha külmalt summa käima minna ! soojaks käib , siis läheb käima ilusti, aga külmast peast ei taha summa minna ! et milles võib jama olla? süüdet vaatasin , see oli täitsa tip top ...
aga oleks tänulik, kui keegi mnidagi tarkka ütleks!
kas olen vanaks jäänud aga mõnest terminist ei hammusta küll läbi su postituses: ''...külmast peast ei taha summa minna'' ?!
pealkiri paranda ka informatiivsemaks
100avant
Telefon: 56682276
Re: golf 2 ei lähe külmalt käima
Kui paar- kolm korda enne starteri andmist gaasipedaaliga pumpad, siis kas ärkab ellu?
Ise pakuks esimese hooga õhuklapi automaatikat, mis külmal motol õhuklappi kinni ei tõmba...
TCS
Telefon: 56761506
tundub jah , et see õhuklapi jant on , mässasin ja möllasin , aga käima ei saand ,
isa vajutas kruvikaga klapi kinni , siis läks kohe käima ...
aga millest see siis tingitud on , et ta klaoppi kinni ei tõmba ?
Punane kuubik.
100avant
Telefon: 56682276
TCS kirjutas:tundub jah , et see õhuklapi jant on , mässasin ja möllasin , aga käima ei saand ,
Õhuklapi automaatikaga(see jubin auto eest vaadates karpa paremal küljel, kuhu kaks voolikut ja üks juhe sisse lähevad) ilmselt miskit lahti, kas siis;
- selle sees oleva bimetallvedru/selle kinnitusega miskit pahasti(selguse saab, kui asi lahti keerata ettevaatlikult ja asjale otsa vaadata).
- reguleering vale(selle korpusel ja karburaatori poolsel osal märgid koos?)...
-Keegi eelmistest omanikest midagi "ratsinud" a la õhuklapi juhthoob lahti või miskit veel põnevamat...
Foorumist peaks otsinguga selle karpa kohta (pierburg 2E2) materjali leidma...
