VW Passati elektroonika jamab
Tim20
Lugemata postitus Postitas Tim20 »
Mure siis selline. Autol ei avanud kesklukk pagasnikut ja tuli võtmega keerata, aga tänaseks jukkisid juba elektriaknad ja pult ei töödanuda.Lisaks sellele hõõgub laetuli ja põlema hakkasid ka ESP ja ABS-i tuled.Kontrollisin üle kaitsmed ja kõik olid korras.Volksvagen Passat 2002 1.9 TDI. Kas võib olla tegu niiskuse probleemiga?
Valterv
Re: VW Passati elektroonika jamab
Äkki juhi istme all olev comfort-aju on merekoolis. Ma alustaks sealt.
Tim20
Tahaks teada , kuidas selleni jõuda, seal mati all on kinnine polster. Kas tuleb ära võtta jalgade juures olevad polstrid , ja siis matti tirima hakata?
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Võtad lahti jalgade juures olevad plastikkatted vasakult poolt siis, siis kangutad polstri servast üles, toetad midagi alla sinna ja pmst on aju käes. Võtad karbi lahti, pistikud lahti, vaatad ega vett sees ei ole, ega pistikud roheliseks pole tõmmanud. Siis jookseb seal piki autot ajust mööda pundar juhtmeid, tõmbad seda teipi veits pealt ära ning sikutad neid juhtmeid just nende ühenduskohtade pealt, seal peaks näha olema kus need on. Kui sikutades juhe katki läheb, järelikult ega ta sealt ka ühendust anda ei saanud, on ära ussitanud. Lõikad juhet mõlemalt poolt veits rohkem maha ja joodad uue jupi vahele. Matialuse võid ära kuivatada ka soojapuhuriga. Niiskuse tekkepõhjus tuleks ka likvideerida, vaadata ka üle kapotiall akukasti, pidurivõimendialused äravoolud.
Tim20
Selge, proovin seda lahendust , ehk saab abi. Tänud.
