GOLF 3 TDI hommikuti käivitub vaevaga, LUKKU
Suletud
OlenKohal
Auto: VW Sharan 2007
Lugemata postitus Postitas OlenKohal »
Ets sis viga selles, et hommikul peab päris palju käiama et käima läheks. Eelsüütetuli läheb põlema.. ootan kuni kustub ja nii tavaliselt 3 korda järjest lasen ja siis üritan käivitada aga ei midagi käian ja käian.. ja kuna sai ostetud uus aku, siis minuarust lõpuks tänu akule läheb käima.. Hiljem kui autol mootor soe, siis päeva jooksul enam probleeme pole, poolest pöördest läheb käima..
Veel vahest hakkab vilkuma eelsüüte tuli, aga siis vajutan korra pidurile ja see kadunud.
Ette tänades.
Viimati muutis OlenKohal, 02 Jaan 2011, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Re: GOLF 3 TDI hommikuti käivitub vaevaga
Lugemata postitus Postitas freeser »
Minul asi paksus õlis(mille ära vahetan lähiajal) mistõttu asi käima ei taha minna eriti hästi. Kuni külmadeni läks poolest pöördest. Kütus samamoodi kui suvine sis ei taha eriti hästi minna :) Aga eelsüüte küünlaid kontrollind ka oled, et ikka toimivad?
OlenKohal
freeser kirjutas:Minul asi paksus õlis(mille ära vahetan lähiajal) mistõttu asi käima ei taha minna eriti hästi. Kuni külmadeni läks poolest pöördest. Kütus samamoodi kui suvine sis ei taha eriti hästi minna :) Aga eelsüüte küünlaid kontrollind ka oled, et ikka toimivad?
Küünlad põhimõtteliselt uued.
jawarider2
Lugemata postitus Postitas jawarider2 »
no mul on ka vahepeal selline asi ette tulnud et eelsüütetuli jääb põlema ja ei kustu ära ja ega käima ka ei lähe...aga õnneks oli minu viga lihtne...nimelt mul millegipärast vahepeal ei tule magnetklapile vool peale...sai siis eraldi toide selleks puhuks veetud sigaretisüütajast...panin juhtme sigaretisõõtajasse ja kohe käis..siis kui käima läks tõmbasid juhtme sigaretisüütajast välja ja jäi käima....aga jah see on kummaline et ta lõpuks sul ikka käima kargab auto...mul ei läinud.
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Tüüpilised vead, mille võiks järiest välistada: õhk süsteemis sees, süüde hiline, küünlad tegelikult ikkagi ei tööta (eelsüüte tuli ei anna erilist infot küünalde töötamise kohta). Kui ütled, et aku on hea siis kõigi eelnimetatu korrasolekul peab TDI käima minema.
OlenKohal
tobimarg kirjutas:Tüüpilised vead, mille võiks järiest välistada: õhk süsteemis sees, süüde hiline, küünlad tegelikult ikkagi ei tööta (eelsüüte tuli ei anna erilist infot küünalde töötamise kohta). Kui ütled, et aku on hea siis kõigi eelnimetatu korrasolekul peab TDI käima minema.
Lasin elektrikul üle vaadata ja ütles et praktiliselt uued küünlad. Oli aastake tagasi 2001a. passat. sellel tegin alati samamoodi, lasin eelsüüte küünlal kustuda mingi 3-4 korda ja siis läks kohe tööle. Nüüd Golfiga käia ja käia, kuigi võiks
kohe tööle minna..
Kas eelsüüte relees ei või viga olla, kuskilt teistest postitustest lugesin välja?
Viimati muutis OlenKohal, 25 Dets 2010, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
OlenKohal kirjutas:
kohe tööle minna..
Eelsüüte relee võib küll olla, aga kas vool ikka küünaldeni jõuab? Olgu nad kasvõi tutikad, aga kui vool ei jõua küünaldeni siis ei lähegi käima hästi. :lol:
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Just millalgi kontrollisin ühe foorumikasutaja küünlaid- olid ka head korras takistuse järgi aga kasu neist polnud kuna piipudesse vool ei jõudnud. Süüte panime paike aga ilma küünaldeta on kõvemate miinuskraadidega ikka väga piin autot käivitada.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Kas nende küünaldega pole ka mitte nii, et kui neid järjest põletada, siis ühel hetkel nad lihtsalt põelvad ära. Küünal on mõeldud ikka üheks korraks võibolla väga külmaga 2. aga kui sa igal korral lased tal põleda 3 korda, siis nad lihtsalt põlevad läbi. Ja kui sa räägid, et juba aasta vanad, siis ma kahtlustaks ikkagi küünlaid. Keera välja ja kontrolli. Samuti on mul olnud juhus, kus keerasin küünla välja ja nägin, et suht pikad veel, aga hiljem kontrollima hakates selgus, et punaseks ei läinudki.
Vanakool
cartrive
Auto: Passat b5 Tdi/ BMW 330 xd/G3 VR6
Lugemata postitus Postitas cartrive »
Soovitan veel sellist asja vaadata kui piipudesse vool ei jõua ,siis on üks kaitse läbi põlenud mis asub kaitsmekarbi peal üksik. vist oli 30A suur kaitse. Mul oli sama asi kõik skeemid väljas ja ajasin järge milles võiks asi olla ja siis lõpuks jõudsime kaitsmekohani kus ei olnud kaitet olekmaski. Panime kaitsme pessa ja vool tuli ka piipudele.
Võrrimees.
OlenKohal
cartrive kirjutas:Soovitan veel sellist asja vaadata kui piipudesse vool ei jõua ,siis on üks kaitse läbi põlenud mis asub kaitsmekarbi peal üksik. vist oli 30A suur kaitse. Mul oli sama asi kõik skeemid väljas ja ajasin järge milles võiks asi olla ja siis lõpuks jõudsime kaitsmekohani kus ei olnud kaitet olekmaski. Panime kaitsme pessa ja vool tuli ka piipudele.
Kaitse oli läbi!-- Aitähh.
Nüüd käivutub poolelt pöördelt..
Tänud kõigile.
Teema lukku.
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Raimo182 kirjutas:Kas nende küünaldega pole ka mitte nii, et kui neid järjest põletada, siis ühel hetkel nad lihtsalt põelvad ära. Küünal on mõeldud ikka üheks korraks võibolla väga külmaga 2. aga kui sa igal korral lased tal põleda 3 korda, siis nad lihtsalt põlevad läbi. Ja kui sa räägid, et juba aasta vanad, siis ma kahtlustaks ikkagi küünlaid. Keera välja ja kontrolli. Samuti on mul olnud juhus, kus keerasin küünla välja ja nägin, et suht pikad veel, aga hiljem kontrollima hakates selgus, et punaseks ei läinudki.
Küünlad suht pikad veel.......?? ei saa aru ,nii pikad kui paned nii pikad nad on.:)
diselist kirjutas:
:lol: komöödia....küllap oli tegu säraküünaldega. :wink:
aga ok, sry OT pärast. lihtsalt uuel aastal hea selliseid mõtteid lugeda.
OlenKohal
Re: GOLF 3 TDI hommikuti käivitub vaevaga, LUKKU
Tuli arutuseks veel kus se kaitse täpsemalt siis asub.. seal samas all kus teised katsmed asuvad, aga lahti tuleb teha veel see plastik mis seal ümber on ja sealt alt peaks älja tulema selline suuremat sorti kaitse.. ise pole lahti teinud, nii seletas mulle elektrik. Loodan et saite midagi aru.
Suletud
