Ma isegi täpselt ei tea, mida hetkel siin küsin aga ilmselt: kas antenni juhe võis süttida või on seal veel mingi juhtmestik. Kui on, siis mis.
PS! Leek oli täpselt originaalantenni augu all!!!
Vb küljesuund siis, kuigi sellel mudelil ei tohiks sellist asja olla ning alarmi pole see auto enne mind näinud...Corra kirjutas:Ega jah, originaalis seal peale küljesuuna ja atenni juhtme rohkem midagi ei ole. Vb on mingid signa juhtmed sealt veetud, aga kui kindlalt teada tahad, pead tiiva maha võtma.
No ingel [VW Bot: "Keel korda!"], tuleb ikkagi tiib maha kiskuda....Raiq kirjutas:Kunagi sai ühel autol ära murtud tiiva antenni vahetatud ja üllatuseks selgus, et sellel on olnud elektriliselt sisse ja välja jooksev antenn, sel oli toodud süütelukust eraldi juhe...
Ehk sama teema?
