Golf 4 vasaku küljepeeglijala vahetus?
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Oleks vaja peeglijalg ära vahetada aga on paar probleemi. Kuidas käib ära peeglikorpus ja klaas. Millest üldse alustada paagli lahtivõtmist ja eemaldamist? Peegel on elektriline ja soojendusega. G-4 2001a.
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 12:42, muudetud 2 korda kokku.
choise
Re: Vasaku küljepeeglijala vahetus
Lugemata postitus Postitas choise »
Peegli all on 2 kruvi,mille eemaldamisel saab kätte alumise kaane.Sealt vahelt meelitad peegliklaasi ära,kinnitub kõrvadega mootori külge.
Kui see tehtud saad kätte juba ka suure katte ning pääsed ligi jalga kinni hoidvale vedrule.Vedru seibi ära võttes pead saama peegli niipalju kinni,et tagasi ka saada(vedru surve suht suur).
Et jalga vahetada pead eeldatavalt ka juhtmed läbi lõikama ja pärast vahetust kokku jootma kuna pistikud ei tule kuskilt välja(ruumi puudus).
Viimati muutis choise, 13 Jaan 2011, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
Vote
Telefon: 5514934
Miks juhtmed läbi lõikama? Uksel võtan polstri ära ja keeran sealt peegli lahti ju seestpoolt. Vana peegli tahan terve komplekti ära võtta, ja sealt korpuse ja klaasi uuele jalale tõsta.
Viimati muutis Vote, 13 Jaan 2011, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
choise
Juhtmed lähevad läbi jala.Kui sa vahetad ainult plsatosa siis ei ole vaja.
Viimati muutis choise, 13 Jaan 2011, 13:31, muudetud 1 kord kokku.
Kruvid jätke rahule, murduvad niikuinii pooleks. Katte eemaldamiseks võta alt see pisike kummi punn ära, sealt august lükka peenike kruvits sisse (sealt on näha auguga plekk klemm) ja vääna selle pead auto sõidu suunas ja sakuta kate jõuga ülesse, enne veendu, et klaas oleks enam vähem otse, siis eemalda klaas, alles siis võta jalg ukse küljest.
Vote
Telefon: 5514934
Vahetati peegli jalg ära aga nüüd mingi kammaijaa. Kui vasakut peeglit liigutan liigub parem ka samamoodi, kui paremat liigutan siis vasak ei liigu. Ja vasak peegel on kuidagi paigast ära nagu.... peegliklaasi ei saa nii keerata nagu ma tahaks, näitab liiga auto külge. Ühesõnaga peegliklaas on maximaalselt viltu et mitte auto külge näha aga ikka näen auto külge. Väga raske nii seletada, huvitav mis jama võiks olla. Klaasi ju ei saa sinna kuidagi valesti panna!?!
See peegli liigutamise teema ongi nii tehtud, vasakut liigutades liigub ka parem samapalju, siis ei pea juhti vahetades hakkama paremat peeglit üle seadistama, see on mugavus fuktsioon.
See et klaas paigast ära, äkki pole klaas korralikult pessa muljutud või on inglse versiooni jalg sattunud, sellel on mootori kinnitus teise nurga all.
Vote
Telefon: 5514934
Täitsa võimalik siis et inglise oma, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] küll siis. Aga kas on võimalik oma vanast jalast mootor üle tõsta teise jalga vms?
Viimati muutis Vote, 19 Jaan 2011, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Vote kirjutas:Täitsa võimalik siis et inglise oma, ingel küll siis. Aga kas on võimalik oma vanast jalast mootor üle tõsta teise jalga vms?
Mootor on sama, jala nurk on teine. Lihtsam viis on sisemisele mootori kruvile miski puksike vahele panna, nii lükkab sisemise nurga väljapoole või
siis välimisi kruvi pesi natsa madalamaks viilida. Kuid nii on oht peegli klaas korpuse nurka kinni kiiluda.
Vote
Telefon: 5514934
Siis küll jama. Enne ostu ei osand kartagi sellist asja :(
Kui muidu G4-jal on kõrvalistuja peegel kitsam, kas siis inglise variandil ei ole? Ehk siis selle loogika järgi ei saaks ju kuidagi inglise peeglit juhipoolele panna.
dellu kirjutas:Kui muidu G4-jal on kõrvalistuja peegel kitsam, kas siis inglise variandil ei ole? Ehk siis selle loogika järgi ei saaks ju kuidagi inglise peeglit juhipoolele panna.
See metall osa seal korpuse sees oli vist peaegu sama, nii et plastosade ümber lappamisega ja väikese viilimisega saab kõike teha.
Samas meenub praktikas juhtum, kus mammi tuli sama probleemiga, et peegel ei seadu nii nagu vaja. Lahendus oli üks näpu liigutus, nimelt oli keegi tal parklas peegli kokku klappinud ja mammike ei olnud suutnud või julenud peeglit piisavalt lahti lükata, lükkasin siis näpuga klõpsti peegli algasendisse.
Mammi punastas ja punnitas silmi nii, et unustas tänamisegi ära :lol: .
Vote
Telefon: 5514934
Mul oligi just see plastik osa katki jalal nii et mingit vahetust ei saa siis teha.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
jussike kirjutas:See peegli liigutamise teema ongi nii tehtud, vasakut liigutades liigub ka parem samapalju, siis ei pea juhti vahetades hakkama paremat peeglit üle seadistama, see on mugavus fuktsioon.
See on küll kasulik info. Just eile mõtlesin testri välja otsida, et selgitada miks järsku peeglid korraga pöörama on hakanud. :-)
Tnx jussike!
Vote
Telefon: 5514934
Mis mõttes järsku? Kas enne siis ei olnud nii?
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Vote kirjutas:Mis mõttes järsku? Kas enne siis ei olnud nii?
Ehk siis vasakut peeglit liigutades liigub ka parem aga paremat liigutades vasak ei liigu. Lihtsalt kuni viimase ajani oli õnnestunud seda teha õiges järjekorras ja ei märganudki, et need ka korraga võivad liikuda. :-)
