Golf 3 ABS pidurdades koguaeg peal.
RoVer
Auto: vw golf
Lugemata postitus Postitas RoVer »
Tervist, sellline mure, et kui pidurdada hakkab abs pedaali ise tagasi lükkama koheselt aga rattad 100% blokis pole. isegi väiksel kiirusel õrnalt vajutades on tunda et pedaal plõksub jala all.
Abs tuli ise aga mingeid märguandeid ei anna. :(
Viimati muutis RoVer, 21 Veebr 2011, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
daff
Re: Golf 3 ABS pidurdades koguaeg peal.
ABS-i eesmärk ongi rattal mitte blokeeruda lasta.
Aga iseenesest võib põhjuseks olla lõppema hakkav ABS-i andur. Mul üks andur lõpetas oma töö rahulikult, mingi aeg hiljem teine andur tekitas sarnaseid sümptomeid, kuid reeglina peale natukest aega sedasi käitumist lülitus ABS kuni mootori välja suretamiseni välja. Hetkel sõidangi ilma ABSita ja ongi parem, saan ise otsustada, mis auto teeb.
RoVer
Auto: vw golf
siin täpselt sama viga: http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=47025" onclick="window.open(this.href);return false;
sealgi ei jõuta lahenduseni. :? vb nati kehvasti selgitasin kah probleemi....
Kindel et ABS toimetab? Sarnane sümptom on ka kõveratel piduriketastel. Kuna ketas on kõver, siis hakkab ka piduripedaal mängima. Samuti mõjutab see ka ABS tööd, kuna rattad käivad erineva kiirusega. Mul kunagi olnud juhus, kus normaalse teega ei saanud aru, aga kui olid lumised ilmad ja tee libe, siis andis see ka ABSile tunda. Muidu tavalise ilmaga ei sekku ABS kunagi. Nii et ära esimese hooga kohe ABSi kallale mine, kontrolli esmalt kettad ka üle.
Viimati muutis dellu, 22 Veebr 2011, 08:41, muudetud 1 kord kokku.
RoVer
Auto: vw golf
Jep...sul täitsa õigus, ketas oligi kõver, linnas sees kus kiirused väikseid tundus, et viga abs kuna need pedaali värinad olid niivard pehmed, aga maanteel sai nati rullnokka mängitud ja suurel kiirusel andis ikka tunda, et piduriketas kõver:D hea oli et kõik terveks jäi :?
Viimati muutis RoVer, 22 Veebr 2011, 15:22, muudetud 2 korda kokku.
