Passat b4 - lukustatuna aku tühjeneb - releed
a22t
Auto: G1 diisel kaks ust 1980, G2 tdi kaks ust 1990
Lugemata postitus Postitas a22t »
Ei leia kusagilt, et mis relee mille jaoks on? Tundub, et masinal väike jama kusagil, kuna uksed ära lukustan siis tundub et tõmbab ajapikku aku tühjaks.. 24 tunniga igatahes oli nii tühjaks tõmmanud, et starter ei jõudnud mootorit ringi vedada vaid plõksus ainult. Kahtlustan tehasesigna (vilkuv tuluke ka kenasti ukse küljes).
passat gt b4, 1994, 1.9 tdi
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Re: Passat b4 - lukustatuna aku tühjeneb - releed
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
http://sites.google.com/site/stoyneff/l ... b4-passats" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk midagi sellist?
a22t
Tänud selle lingi eest, aga central lockingut pole seal kusagil kirjas, a kusagilt lugesin et kah 21 kaitsme all. Samas kui see tehasesigna tühjaks tõmbab, siis seda vist naljalt välja ei lülita?
AnyWay411
Tehasesigna eemaldamise kohta on seal ju väga hea DIY teema ka.
http://sites.google.com/site/stoyneff/e ... b4-passats" onclick="window.open(this.href);return false;
a22t
Kahtlustan keskluku vaakumpumpa, see ei tohiks peale lukustamist enam häälitseda, aga mul 2-3 sekundit peale lukustamist uriseb veel korra. Eks saab testida ja vaadata.
See lisaurin peaks normaalne olema, kui ta sekundi jagu käib või nii. Ma ei teagi kas see on mingi lisakontroll või muud, aga igatahes Corradol samuti ja Golf 3-l ka. Kui juhiuks lahti jätta ja puldist lukku lasta (mis tähendab et juhiuks ei lähe lukku) ning seejärel uks kinni lüüa, siis järeltõmbega tõmbab ikkagi lukku. Võimalik et kindluse mõttes siis tõmbab teist korda.
Aga sa oled siis proovinud, et kui lukku ei pane siis ei tõmba tühjaks? Või siis vaakumpumbal pistik ära tõmmata. Kas sellistel juhtudel jääb aku täis? Teist akut proovinud? Ega aku võib väga vabalt päevapealt maha surra, eriti kui nüüd suurte külmadega näiteks tühjaks lasid ja viga sai.
a22t
Auto alles nädala mu käes olnud, eks siin hakkan testima, tehasesigna tuli on küljes, kuid kuidagi huilgama ta ei hakka, ka kapotti lahti tehes kui masinal signa peal. vb see juba "maha" võetud.. Eks järgmised päevad testin erinevates asendites ja teise aku panen igaks juhuks pagassi.
Kui just ostsid, siis seda enam prooviks esimese asjana ikka aku vahetada. Eelmine omanik viskas lihtsalt mingi vana roima peale ja jättis hea aku endale raudselt :)
