Tere mul siis golf 4 1.9tdi ja kellaplokis pixlid kadunud seal kus näitab kütusekulu jne, samuti ei ole valges eriti midagi üldse näha(valgustus kehv). Kas sellega annab miskit teha et numbrid jälle loetavaks saaks ja valguse tagasi või peab ära vahetama?
Mis autode küljest oleks võimalik sellist kompuutri osa saada, kas passatitelt ja sharanidelt leiaks sama detaili?
Kui saab remontida siis koht ja hind jne oleks ka hea teada.
golf 4 kellaplokk-pixlid
Re: golf 4 kellaplokk-pixlid
saab remontida küll, kola veidi internetis. esimene otsing andis kohe http://www.harteron.ee/Hinnad.php" onclick="window.open(this.href);return false; aga ju neid on veel ja ehk odavamaidki
nu selle raha eest saab juba uu ploki osta ja pole vaja remontida.
Kas passati 1.9 tdil ei ole samasugust komput?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kahtlen, esiteks kellaplokkis asub immo ja kellaplokki ennast sa niilihtsalt ei vaheta. Pead immo ajuga sobitama.
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Kui tegemist on IMMO2 on uue kellablokki panek lihtsam. IMMO 3 päris palju keerukam. Täpsemalt saad lugeda inglise keeles: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3568883" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 44 korda
Vahe selles, et immo2 puhul pead teadma uute kellade pin koodi, immo 3 puhul pead teadma vana pinni ja uue pinni juhul kui uus on kasutatud.If your car is IMMO-II, you only need to know the SKC of the “new” cluster.
If your car is IMMO-III, you definitely need to know the SKC of your current cluster. If the “new” cluster is actually new, straight from the dealership, or it has been programmed to behave like new (“new mode”), that’s it. If the cluster is used, you will need to know the SKC of that cluster as well.
Viimati muutis R36, 22 Mai 2011, 23:33, muudetud 1 kord kokku.
