Sai siis ventol termostaat vahetatud, aga mingi kala on sees. Peale sõitu ajab tosooli paisupaagist välja, aga paak on ise terve.
Vb natuke segane jutt, aga kui keegi aru sai, siis võiks aidata.
Vento ajab paisupaagist jahutusvedelikku välja
Viimati muutis pppp, 18 Mai 2011, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
Re: vento
Selles mõttes on küll segane jutt,ET kas tulid Pärnust(peale sõitu) või sõitsid CA.2 km? Kas surve on jahutus süsteemis?. Kas mootor kuumeneb ? Kas esi radiaatori ventilaatori tiivik töötab suht tihti,või ei tööta ültse? Ega sa ometi ei lähe peale sõidu lõppemist kohe jahutusvedeliku (paisupaagi) korki lahti kruttima?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Vento ajab paisupaagist jahutusvedelikku välja
Kui lõdvikud käega raskesti kokkusurutavad käega peale sõitu, siis on plokikaanetihend kohe minemas. Samad tunnused- paisupaagi alt kogu aeg märg
Ehk siis igal uuel autol plokikaane tihend minemas ?Deemu kirjutas:Kui lõdvikud käega raskesti kokkusurutavad käega peale sõitu, siis on plokikaanetihend kohe minemas. Samad tunnused- paisupaagi alt kogu aeg märg
Jahutus süsteemis on töörõhk sees, ning peale sõitu ei tohi korki lahti keerata, tuleb lasta natuke jahtuda.
Teema algatajale, et süsteemi õhutasid korralikult ära peale termost. vahetust ?
