probleem kütusepumbaga.
niuhh
Auto: vw golf2/ Golf 3 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas niuhh »
Tervist.
Kuna pole eriti asjatundja püüan seletada eriti arusaadavalt ja järk järgult..
Nii, alustuseks kuidas asi algas, ühel ilusal päeval kui hakkasin linna minema, sain sõita mingi ala. 1km, kui auto järsku välja suri, eeldasin, et viga võib peituda kütusepumbas, kuna paar päeva varem oli umbes sama jama. Ehk siis lihtsalt poole sõidupealt suri välja. Noreason! Igatahes tookord otsisime viga igalt poolt, kuid siiski viga oli kaitsmes, panin uue 20A kaitsme ja hakkas uuesti funkama. Kuid kui oli vaja eile sõita siis oli umbes sama jama, ehk siis sai sõita natuke ja suri välja hetkega panin uue kaitsme kuna vana oli jälle puruks, kuid nii sai kaks korda tehtud ,et kaitsme lõi läbi, siis jõudis kohale ,et mingi suurem jama :oops: . :oops: Igatahes vedasime auto hoovipeale, kus jäi mingiks momendiks seisma päev-paar vms. Asja kallale asudes sai esmaks üle kontrollitud kas kütusepump terve, ehk võtsin pumba pistiku tagant , et vaadata kas ikka lööb kaitsme läbi kui pumpa pole taga, selline oli minu järeldus.. Aga ikka lõi kaitsme puru, järgmiseks kontrollisime üle juhtmeid mis jooksid ette otsa, kuid ei miskit, kõikidele mõradele sai peale pandud isoleeri. Kaitsmeplokkijuures selgus, et immo on läbi kütusepumba.... Selle eemaldades, ilusti kõigile juhtmetele õiged vastused leitud polnud asjast siisgi tolku :? Edasi, sebisime uue relee, või noh kasutatud teise autopeale, selle asendades andis korraks edumärke, ehk siis muidu kui varem süüte sissepannes lõi kohe kaitsme läbi, siis nüüd sai süüte sissekeerata ja lasi isegi korraks ringi (tööle korraks, sest starterit tõmbab ta koguaeg ringi) ja siis jälle kohe kaitse puru :x Igatahes, siis oli mõistus pisut puntras ja vihma hakkas sadama, säilitades oma viimseid närvirakke pidasin mõistlikumaks suunduda tuppa ja rahuneda. Ehk siis püüangi leida abi teiste volkarite omanikelt, ise arvan et keegi ei oska aidata, kuid proovima peab. Ei tahaks minna kuskile kus nõutakse raha, ehk siis esindusse vms. Põhjus liiga lihtne, kuna autol loetud viimased päevad ülevaatuseni, ja ülevaatust ta kohe väga kindlalt ei läbi siis ei pea seda mõtet eriti positiivseks,et sinna raha matta, pigem ise toime tulla, kuigi väga suured vajadused sõita!! Põhimõtteliselt auto kallal hakkatakse tegelema, ehk tehakse korda, kuid hetkel oleks väga hullult vaja sõita..
Ma ei tea, loodan, et seletasin piisavalt hästi või noh nii hästi kui oskasin, kui osatakse aidata ükskõik mil viisil oleks ülimalt tänulik.
Ette tänades.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: probleem kütusepumbaga.
pikk jutt kirja pandud aga suht kasutu kui pole teada mis autost ja tehnikast üldse jutt käib
niuhh
Oih, vabandust mõistus nii koos juba :roll: Auto on Vw Vento 1.8 55kw
Vabandust. :oops:
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kas pump ise korras, kui tahad lihtsalt need viimased päevad ära sõita siis ehk otsejuhe pumbale ja lüliti vahele?
niuhh
Pumba korrasolekus olen enam kui kindel, sest selles ei saaks lihtsalt viga olla. Isegi mõtlesin sellepeal, et viia otsejuhe pumpa kuid sellega kaasnevad muud jamad, ehk võib pumba korraga läbilüüa, see paarpäeva on rohkem nagu paar nädalat, vabandust kui valesti väljendasin. Lootsin et keegi mõistab öelda, kust oleks reaalsem seda viga otsida? Aga, ise ka tean et see lootusetu üritus, kuid proovima pidi, lootus on lollide lohutus.
Täh.
