Golf 3 vasakpoolse parktule müsteerium
EliteSoldier
Kuna kunagi põles läbi vasakpoolne parktule pirn siis sai panud sisse valged ledid.. sai tsipa sõidetud ja vasakpoolne led tulede sisse lülitades plinkis mõned korrad ja siis oli surnud. Mõtlesin, et ehk pirni viga, ostsin kvaliteetsemad ledid ja eile panin peale, ühe sõidu põlesid ja täna õhtul avastasin, et ei põle. ei aidanud ka liigutamine keerutamine ja koputamine, proovisin ka ära kas paremal töötab ja tõesti teisel pool töötab kenasti, milles võib vasakul pool viga olla, kas kuskil kuidagi kehva mass või mingi lühis?
Tänan!
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Golf 3 vasakpoolse parktule müsteerium
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Üle mõõta kuidas vool sinna peale tuleb. Kuidas ühele poole ja kuidas teisele.
EliteSoldier
okei, otsin testri üles ja püüan uurida mingi aeg. Kui veel mingeid mõtteid kellelgi siis tulistage
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Mõneljuhul võimsamad ledid põlevadki läbi näiteks kohapeal seistes, kuna autolamp on kinnine ja ledi temperatuur võib tõusta üle lubatu, kui lambile pole õhuvoolu või ledi radikal pole soojust kuhugi eraldada.
Niiet tasuks kontrollida ka, kas ledid äkki soenevad liiast...
Viimati muutis HawkHill, 20 Juul 2011, 23:15, muudetud 2 korda kokku.
EliteSoldier
Probleem oli teada, tuli välj aet led oli defektiga, loksutasin kõrva ääres siis mingid tükid panid ledi korpuse sees ringi, ju siis alguses ta kuidagi veel oli ühes tükis aga eks mu auklik kodutee tegi oma lõpliku töö ja raputas sisu päris puru...igatahes panin praegu sisse tavalised hõõgniidid ja need põlevad ilusti, ja jus iis oli kokkulangevus lihtsalt et kuangi läks just vasakpoolne hõõgpirn läbi ja hiljem led jamama hakkas
Tänud, kes kaasa mõtlesid!
