K: mis andur ?
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
K: mis andur ?
Lugemata postitus Postitas VWM »
Mis andur on punases ruudus?
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: K: mis andur ?
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
pildi üleval servas punasel põhjal on vastus ju kirjas :)
VWM
Re: K: mis andur ?
tahakski teada kas see ETC andur on seal punase ruudu sees või siis kuskil seal kus punane täpp on
VeiksK
Re: K: mis andur ?
selle punase täpi all ta ikka ei saa olla. Ma küll borat ei tunne, aga pildil ju näha, see punane ruut on jahutusvedeliku lõdviku peal, eks see ikka andur seal kolmiku sees ole. kus sul pildi juurde kuuluvad kirjed on?
Re: K: mis andur ?
VWM kirjutas:tahakski teada kas see ETC andur on seal punase ruudu sees või siis kuskil seal kus punane täpp on
punases ruudus jah :wink:
VWM
Re: K: mis andur ?
kust saab armatuuri temp näidik info mootori temperatuuri kohta...sama peal?
Re: K: mis andur ?
ikka sama jah. ei usu ega pole kuulnud et kuskil eraldi temp andur mis mootoriploki tempi mõõdaks :roll: motosse sisseimetava õhu tempi mõõdetakse küll aga see ei puutu asjasse.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: K: mis andur ?
Kui 4 pistikuga siis on sama andur kui 2-ga siis peab veel kuskil olema. Sees on seal 2 eraldi termomõõtjat(termistor arvatavasti).
VWM
Re: K: mis andur ?
See punases ruudus olev andur on 2 klemmiga ainult...tuleb edasi otsida..
VeiksK
Re: K: mis andur ?
otsi mootoriploki pealt, mul oli kollektori pool ja tagumises otsas. samuti võib teine andur olla ka alumise lõdviku peal kusagil.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: K: mis andur ?
Punane täpp pildil näitab temp anduri asukohta tavaliselt rohelist värvi 4`ja klemmiga
Viimati muutis Wizard, 26 Aug 2011, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Br.
VWM
Re: K: mis andur ?
ei leidnud sealt..a eks ma läen õhtul ja ronin sinna vahele..see peab seal olema.
Wizard
Re: K: mis andur ?
Br.
VWM
Re: K: mis andur ?
Tänud.. :thumbup: kahtlustasingi et seal kuskil all...pealt kohe näha pole...nati lambiga otsimist ja olemas. Sai soojast peast asi lahti ka ühendatud ja siis käivitus auto normaalselt. Aga tundub et otsest ravi sellele Soojast peast kehvasti käivitumise kohta polegi. Foorumeid tuhlates peab tõdema et sattusin vist kehva kompoti otsa, mootori ja aasta suhtes :D.
Viimati muutis VWM, 30 Aug 2011, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
