g3 gti vs. tavalised esituled
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
Kuna elektroonika all keegi ei vastanud sis üritan siin uuesti teemat arendada. :)
nii, et sis mure selline et sai kahel autol esituled ära vahetatud, ühel olid nn gti omad ehk kaheosalised ja teisel üheosalised, kuid probleem selles et see auto millelt kaheosalised tuled tulid ja üheosalised asemele läksid sel põlevad kaugtuledega mõlemad niidid, ning teised kustub lähituli ära kui kaugtule põlemad paned, pistikud istusid kõik 1:1-le, tuledelüliti ja suunakangid vahetasin ära juba, mida järgmiseks teha? peaksin vahetama tulede raami küljes oleva tulede juhtmestiku?
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Re: g3 gti vs. tavalised esituled
Lugemata postitus Postitas CHORT »
minu teada vahe on ainult juhtmestikus
m14m5
CHORT kirjutas:minu teada vahe on ainult juhtmestikus
okei, viskan sis mõniõhtu juhtmed ringi ja üritan uuesti :wink:
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kui kuskilt kunagisest teemast õigesti vahetan siis on miski relee teema.
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
Kas mitte, ei pea mingid klemmid kaitsmeplokis kokku ühendama, mingisuguse sillaga?
Ka oli pilt ühes vanas teema, aga kahjuks ei leidnud.
CHORT
Sii tegelikult võtan omad sõnad juhtmestikus tagasi ..
Kas ei olnud see nii ?
Ehk siis ku see punane ühendus on siis põlevad kaugtuledega ka lähituled ( kaheoptikaga tuledele lahendus) ja vasutipid , kui selle silla ei ole siis kustub lähetulede niidid ja põlevad ainult kaugtuled( üheoptikaga tuledele) ?
Ühesõnaga võrdle mõlemad kaitseplokid .
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=48991" onclick="window.open(this.href);return false; uuri siit.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Aga kas h4 pirnidele on väga halb kui nii lähi kui kauge koos põlevad? Mul on nii ning toda C värki releekarbis pole, seega viga väga otsida ei viitsi :D
Viimati muutis ValgeKotkas, 06 Sept 2011, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
CHORT
ValgeKotkas kirjutas:Aga kas h4 pirnidele on väga halb kui nii lähi kui kauge koos põlevad? Mul on nii ning toda C värki releekarbis pole, seega viga väga otsida ei viitsi :D
Pirn põleb ruttu maha muud midagi , noh võib olla pesa kah .. Sul see värk vist selle pärast , et üks tuli ühe laternaga , teine aga kaheoptiline .
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Enam ei ole, nüüd mõlemad ühe optikaga, kuigi jah, kunagi olid seal kahe optikaga tuled sees, seega keegi eelmistest omanikest võis mingit kodu-tuuningut juhtmetega teha. Äkki ikka peaks releekarbi maha tirima, taaskord, ugh...
Viimati muutis ValgeKotkas, 06 Sept 2011, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
