plokikaanevahelt tuleb õli
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Mure selline ,suvel sai lihvitud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"],pandud uus tihend ,umbes kuu aja pärast hakkas uuesti õli tulema,ei julge väga kõvasti pingutada,et pidavat poldiaugud ära venitama.
Mida ,siis teha?
Üks nupumees väitis,et ka plokk võib olla pealt kõver ja tuleks lihvida mis oskate arvata?
Tuleks ,siis plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] uuesti maha võtta ja plokk pealt ära lihvida või piisaks kui paneks uue tihendi ja kasutaks mingit tihendipaigaldus liim või vaik kuidas spetsid kutsuvad.
Kõik arvamused on teretulnud.
Autoks on G2 1,3 1986a,40kw
Tänud
M
sillu7
Re: plokikaanevahelt tuleb õli
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Keera aga polte peale ja ei juhtu seal midagi.
ounou
kinni keerasid ikka õige momendiga?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
eks plokikaane poltide kinnitamine on ka oma valemi järgi ja manomeetriga võtmega. Niisama padruniga otsast alustades võib uuesti kaane kõveraks tõmmata.
kiire otsing andis sellise tulemuse: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=23316" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 20 Okt 2011, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Mis põhjusel kaas maha käis ja lihvi läks? Loomulikult võib ka plokk ise kõver olla, plokke lihvitakse samamoodi üle nagu kaani. Poltide pealekeeramine ei anna tavaliselt mingit efekti, eeldusel et mootori kokkupanija ikka teab mida tegi.
