Uksed lukku aga lahti ei tee!!!!!!!
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas Robert812 »
Signa hakkas järsku lampi jamama, panin siis uksed lukku, suunad korra vilkusid, peale tööd läksin autoni vajutasin nuppu, suunad vilkusid 2x aga uksi lahti ei teinud :? pmts siis signa võtab puldist maha aga uksi lahti ei tee.mis tal nii jamama võis hakata?ja signa toimib elektriga mitte vaakumiga kui mida :cry: signa firma jään võlgu kuna ma ise ka ei tea mis marki see on :oops: ühtegi kirja ega midagi peal ei ole.ühe ja sama nupuga paneb lukku uksed ja avab.
Viimati muutis Robert812, 03 Nov 2011, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Re: Uksed lukku aga lahti ei tee!!!!!!!
Originaalkesklukk või järelpaigaldatud kesklukumootorid, mida signa juhib?
Mootoritel korral üks variant on, et ahelatel on kaitsmed vahel ja see on läbi põlenud. Sama võib muidugi ka originaalkeskluku juhtimisel olla. Samuti võib olla signa ajus keskluku ahelas midagi maha põlenud (releed sees). Muidugi on ka selliseid, kus pole sees, aga need suht erandid pigem. Siis võib veel eraldi releed olla. Ehk võimalusi on suht palju ja nii lampi ennustada on suht keeruline. Eks pead palstikuid lammutama ja otsima asjad üles, sealt saab äkki mingi tootja ja mudeli ka.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 84 korda
Robert812 kirjutas:Signa hakkas järsku lampi jamama, panin siis uksed lukku, suunad korra vilkusid, peale tööd läksin autoni vajutasin nuppu, suunad vilkusid 2x aga uksi lahti ei teinud :? pmts siis signa võtab puldist maha aga uksi lahti ei tee.mis tal nii jamama võis hakata?ja signa toimib elektriga mitte vaakumiga kui mida :cry: signa firma jään võlgu kuna ma ise ka ei tea mis marki see on :oops: ühtegi kirja ega midagi peal ei ole.ühe ja sama nupuga paneb lukku uksed ja avab.
Signa pult ju olemas? Pilt siia üles ja saab ehk identifitseerida, juhul kui asi just originaalpuldiga ei käi.
Robert812
Telefon: 56744798
Auto: G2, 1.6 55kw
püüan puldist pildi siia lisada niipea kui võimalik, aga seda ka,et sain teada et ennem on seda ka juhtunud ja siis oli näpitud seda pistikut mis läheb selle signa karbikese külge ja selle pistiku klemmidele pääseb massijuhtmega ligi ja oli mingeid klemme näpitud ja oli töödanud jälle mingi aja.originaal signa see ei ole kindlasti ja äkki siis võib selles karbis viga ollakuskil?seal sees peaks ka mingid releed olema?
No need on väiksemad ja kohe trükiplaadile joodetud enamasti. Üks ühe nupuga signa on ka miski venalaste oma, sellel ei ole releesid plaadil, on eraldi välja vaja lisada (kui just massiga juhtimine pole). Viska jah puldi pilt, selle järgi võib miskit tuttav tulla kellegil, kuigi plokk on ikkagi kindlam.
Samas nn default lahendus on jah 2 releed signaploki sees ja kui otse mootorite juhtimine, siis mõlemas ahelas hoitakse normaalolekus massi peal ja siis lülitamise hetkel tõmmatakse üks releedest teise asendisse, kust siis pluss on peale lastud. Aga see käib ainult otse mootorite juhtimise kohta, kui juhitakse originaalkesklukku, siis hoopis muud viisid.
samas kui seda pulli on enne ka olnud, siis kindlam oleks asi välja vahetada. Normaalse hinnaga signa leiad mu signatuurist. Kui suudame su vana signa tuvastada ja selle skeemid olemas, siis võin isegi juhendi teha mida kuhu ühendada vanadest juhtmetest uue signa külge.
Viimati muutis dellu, 04 Nov 2011, 00:04, muudetud 1 kord kokku.
