Golf 4. salongi lae valgustus ei põle !!!
so0da
Telefon: 0037253823671
Auto: golf
Lugemata postitus Postitas so0da »
Tere, mure siuke et kadus ära salongi lae valgus , ukse sees olevad valgused töötavad kui ukse avada ja samuti taga luugi lahti tehes.Aga kummalisel kombel ei tööta ülemine osa ehks siis peegli valgustid ja keskmine sed kohtvalgustid ees ja samuti tagumised kohtvalgustid , ühesõnaga terve ülemine ring pime , kaitsmed k6ik kontrollitud ja pirnid samuti terved . Oskab keegi yelda kust võiks edasi vaadata ? golf on 2001 aasta tdi
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf 4. salongi lae valgustus ei põle !!!
tundub, et miski juhe mis ülemisele osale toite peale laseb on surnud. Kuid nii ei oska öelda kust se läheb, kes Mk4 lammutanud teavad ehk täpsemalt
so0da
Auto: golf
Mõtlesin ise ka sama , aga ei tea kust küljes läheneda asjale ! äkki keegi on kursis asjaga!?
Seda valgustust kontrollib nn comfort moodul, mis on armatuuri all. Kui sealt pistikud lahti tõmmata kaob ka valgus ära. Kas kesklukk jne toimib?
so0da
Auto: golf
dellu kirjutas:Seda valgustust kontrollib nn comfort moodul, mis on armatuuri all. Kui sealt pistikud lahti tõmmata kaob ka valgus ära. Kas kesklukk jne toimib?
kesklukk toimib ideaalselt siiani. enne kui valgus toimis , toimis k6ik ilusti synkroonis , syyde välja laks laevalgus põles , kesklukk peale, laks kustu! see kui avastasin toimus yks kaks tegin uksed lahti tuled läksid põlema , tegin korra peatsuse et telefoni otsida mis istme vahele vajus ja lae tuled enam ei toimind.!
VWM
eks need juhtmed mööda a-piilareid läeb üles..aga kumma alt ei tea..
so0da
Auto: golf
korras!!! juhipoolse esiklaasi posti katte taga olev pistik oli vähe halvasti yhendatud august läbi sõittes põrus natuke ja yhendus katkes!
VWM
Et siis juhtmed lähevad juhipoolt ülesse laealla?kas kõrvalistuja poolt ka mõni juhe läks ( juhul kui vaatasid sinna ) - hea oleks endal teada :D
so0da
Auto: golf
VWM kirjutas:Et siis juhtmed lähevad juhipoolt ülesse laealla?kas kõrvalistuja poolt ka mõni juhe läks ( juhul kui vaatasid sinna ) - hea oleks endal teada :D
läheb kyll aga pistik yhendus on juhi pool all klaasi ääres pääseb ilusti ligi sinna juhe annab armatuuri seest karva järgi isegi
Viimati muutis so0da, 16 Nov 2011, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
Paremalt tuleb ka üles, kui mitte muud siis tagumine ukse kohal olevasse lampi. Mul vihmasensor ja see tuleb ka paremalt.
