passati tagumine kojamees
mure siis selline et 98 aasta passatil ei jää enam tagaunt luugi kojamees seisma? praegu siis võtsin kojamehe mootori kyljest pistika ära. kas asi on lülitis v võib veel milleski muus olla ? ja kuidas seda lülitit ära võtta? kas saab rooli katte niisama kätte ja ei juhtu midagi õhupadjaga siis?
Re: passati tagumine kojamees
kas siis kellelgi pole sellist probleemi olnud ?? suured tänud kui keegi oskaks aidata
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
ära niisama küll rooli näppima mine
tavaliselt passatitel teine teema, et ei tööta kojamees mitte, et jääb käima. Mõõda pistik üle mis mootorisse läheb vaata kas sinna jookseb vool pidevalt peale.
vool jookseb pidavealt peale ja enam kojamees seisma ei jää. milles võiks veel jama olla? ise ei sutnud midagi peale lüliti välja mõelda?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Võib olla küll lülitis/kangis viga. Võtta kang lahti ja puhasta korralikult ära. Kui rooli maha võtad, siis ühenda aku klemmid lahti ja las seisab natuke 15-30min. Siis võid airbagi lahti võtta. Ise olen võtnud lahti ka, et aku peal ja ei ole midagi juhtunud, aga siin targemad räägivad, et on hea kui lahti ühendada. Siis pidavat airbagi kondensaatorid vms voolust tühjaks jooksma jne. Kui airbag maas, siis ära süüdet sisse keera, kui aku ühendatud, muidu jäävad veateated sisse.
Airbagi saad maha nii, nagu kasutaja dellu selles teemas juhendab http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 5tt+airbag" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 12 Dets 2011, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
