Teadjamehed aidake!!!! Kas on tingimata vaja tulede summerit
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
see mis pläriseb kaitsmeploki peal. Vb valesti sõnastatud, ühesõnaga kui uks lahti ja tuled peal siis iniseb see asjandus. Närvidele käib juba.
Ma ei sõida aeglaselt vaid pargin kähku!!!!
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Teadjamehed aidake!!!! Kas on tingimata vaja tulede summ
Lugemata postitus Postitas marko »
Golfar kirjutas:see mis pläriseb kaitsmeploki peal. Vb valesti sõnastatud, ühesõnaga kui uks lahti ja tuled peal siis iniseb see asjandus. Närvidele käib juba.
arvan et pole vaja kuna see selle jaoks et tulesi peale ei unustaks kogematta kui autost väljud muus osas pole tal ponti.
ise kunagi teist marki masinal lõikasin selle summeril juhtme läbi ja mure murtud aga kuidas vw-ga on selles pole ma kindel.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Huvitav, et inimesed ise panevad seda peale :) aga kui auto käib siis ei tee ta pininat ju. Miks sa peaks tuled peale jätma kui auto seisab?
Golfar
Telefon: 5139361
Suht mõtetu asi siis aga jah las ikkagi siis peal olla.
Paranormal
Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Lugemata postitus Postitas Paranormal »
Mul piniseb isegi siis, kui auto töötab. Jube häiriv on küll see pinin. Seda kuidagi ilma juhet läbi lõikamata ei saa välja lülitada vms?
daff
Minu B4-jal põles see vidin õnneks läbi ja oli vaikus majas :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Paranormal kirjutas:Mul piniseb isegi siis, kui auto töötab. Jube häiriv on küll see pinin. Seda kuidagi ilma juhet läbi lõikamata ei saa välja lülitada vms?
Siis on valesti pandud. Ei usu, et tehase oma nii teeb.
Paranormal
Sain pininast lahti suurema vaevata. Nr 36 relee vms. Võtsin välja ja ei pinise enam.
