Passati automaatne kesklukustus
pulluke
- Auto: Volkswagen Passat 1.9 81 kw
Autoks on 98 passat. Mure siis järgmine, et 20 km/h juures viskab autol kõik uksed lukku ja avab alles ise siis, kui võti välja võtta. Ebameeldiv on kogu aeg uksi ise nupust avada, kui kuskil väike peatus teha või keegi peale võtta. Juhiuks on ainukene, mis ei lähe lukku. Kui kiirus langeb alla 20 km/h, siis juhiuks läheb korra kinni ja kohe avaneb ka. Äkki keegi oskab öelda, kuidas seda ise lukku minemist saaks maha võtta või mis teha? Kaitset ei saa välja võtta, kuna sama kaitsme all on ka elektriaknad.
Viimati muutis pulluke, 26 Dets 2011, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passati automaatne kesklukustus
Tuleb leida keegi kellel arvutis olemas VCDS tarkvara ja asi lihtne ära muuta. Juhiuksel tundub vist olevat mingi probleem.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
See on Vag-com kaabliga seadistatav. Kui Viljandimaale satud võid hõigata ja saan selle maha võtta. Erki, 56458883.pulluke kirjutas:Autoks on 98 passat. Mure siis järgmine, et 20 km/h juures viskab autol kõik uksed lukku ja avab alles ise siis, kui võti välja võtta. Ebameeldiv on kogu aeg uksi ise nupust avada, kui kuskil väike peatus teha või keegi peale võtta. Juhiuks on ainukene, mis ei lähe lukku. Kui kiirus langeb alla 20 km/h, siis juhiuks läheb korra kinni ja kohe avaneb ka. Äkki keegi oskab öelda, kuidas seda ise lukku minemist saaks maha võtta või mis teha? Kaitset ei saa välja võtta, kuna sama kaitsme all on ka elektriaknad.
pulluke
Mul on tegelikult endal ka kaabel olemas, aga programmi ei ole, kas selle oleks võimalik kuskilt saada? Internetist ma mõtlen?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
pulluke
http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-Diag ... 255bfa42e0" onclick="window.open(this.href);return false;HawkHill kirjutas:Algatuseks on vaja teada, mis kaabliga tegu.
Selline kaabel olen olemas, ei tea küll ,kas sellega saaks midagi teha, kui tarkvara olemas oleks
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Võin eksida aga vaevalt et sa sellega uksi regullida saad. Veakoode lugeda seda küll. Ja lukku ka ei tohiks selline kaabel ilmselt vale tarkvaraga minna.pulluke kirjutas:http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-Diag ... 255bfa42e0" onclick="window.open(this.href);return false;HawkHill kirjutas:Algatuseks on vaja teada, mis kaabliga tegu.
- erki1974
- Telefon: 56458883
HawkHill kirjutas:Võin eksida aga vaevalt et sa sellega uksi regullida saad. Veakoode lugeda seda küll. Ja lukku ka ei tohiks selline kaabel ilmselt vale tarkvaraga minna.pulluke kirjutas:http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-Diag ... 255bfa42e0" onclick="window.open(this.href);return false;HawkHill kirjutas:Algatuseks on vaja teada, mis kaabliga tegu.
Selle kaabliga saan panna peale automaatse ukselukustuse, keskluku sulgemisel-avamisel suunatulede vilgutamise, uste sulgemisel ja avamisel ka kelisignaali. olen seda teinud oma kaabliga. Muidu ma ei räägiks siin.
pulluke
Kes oskab öelda, mille kaudu VCDS Lite ga saab muuta seda, et uksed ei läheks automaatselt lukku 15 km /h peal, oskab keegi aidata?
Viimati muutis pulluke, 28 Dets 2011, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
