K: Vag.com veateade
TeetPassat
K: Vag.com veateade
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
linear oxygen sensor b1 s1 pump current trim circuit open p2626 - 008 - implausible signal - intermittent .
millest jutt käib ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: K: Vag.com veateade
Error Code: P2626
Fault Location:
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, pumping current trim - open circuit
Possible Cause:
Wiring short to earth.
Heated oxygen sensor (HO2S).
Engine control module (ECM).
Viga pole hetkel aktuaalne. Mõistlik kustutada ja perioodiliselt jälgida, kas võetakse uuesti üles.
TeetPassat kirjutas:linear oxygen sensor b1 s1 pump current trim circuit open p2626 - 008 - implausible signal - intermittent .
millest jutt käib ?
