VW Passat B6 08 kütuse luuk kinni (caravan)
Garagesale
Telefon: 5o89646
Lugemata postitus Postitas Garagesale »
J
ama,majas.Luuk kinni.kaitsmed,kontrollitud.Paremal,tagant,otse luuki elektrimootorini pole.Paluks abi :(
Universaal kere.
Viimati muutis Garagesale, 08 Veebr 2012, 12:31, muudetud 3 korda kokku.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: VW Passat B6 08 kütuse luuk kinni (c***n)
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Alustame sellest, kas auto seisab õues?
Kindel et seal just MOOTOR olema peaks ? B5.5'l on tavaline solenoid, mis ka mul on korra jäässe läinud. Tõsi, ma sain luugi lahti aga kinni enam ei jäänud :) Aitas lukusula laskmine solenoidi vahele ja hiljem luku õli. Järgnevad aastad pole enam kinni jäänud. Aga kui luuk juba kinni on ja vaja lahti saada, siis alustaks sulatamisest .. kas fööniga või sooja ruumiga :P
Kui aga jäätumine on välistatud, siis egas muud kui lammutama (kindlasti on ka mõni viisakas viis seda ära lammutada).
EDIT: "kaubaliftist" peaks ju sinna ligi pääsema küll ..
Viimati muutis 4ratast, 08 Veebr 2012, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
müstaago
Lugemata postitus Postitas müstaago »
teed tagumise polstri klapi lahti paremal pakiruumis, paned käe sinna sisse kuni leiad paagi lukusti hoovastiku, seejärel tõmbad teda enda poole ehk taga otsa suunas. ja ongi paak lahti. Seni tangid nii kuni ostad uue paagiavamislüliti juhiukses. Tüüpviga!
Viimati muutis müstaago, 09 Veebr 2012, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
