Vw T4 2.5tdi automaat ei käivitu?
Peale väikest avariid mootor ei käivitu, diagnost näitab et kõik peaks korras olema. Kas on selline võimalus et 99a vw võib olla mingi reziim ehk peale põrutust, ei lase mootorit käivitada?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:43, muudetud 3 korda kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Probleem vw t4 2,5tdi automaat
Kui diagnost näitab et kõik ok siis peab ka käima minema....muidugi milline diagnost sul on?Kas ikka vaatad õigeid asju VCDS-iga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kas airbag tuli ka lahti? Kui airbagi lahti lööb siis kirjutab immo ajju mittekäivituse sisse.
airbagid jäid kinni.golfi_vend kirjutas:Kas airbag tuli ka lahti? Kui airbagi lahti lööb siis kirjutab immo ajju mittekäivituse sisse.
