Mure radio navigation MFD
Tere.
Autoks vw passat 2001a.
Mure selline, et on mfd makk ja sai aku maha võetud ja nüüd ei saa koodi sisestada, on ees safe mode vms, kas oleks mingi võimalus seda tööle saada, mingeid nuppe peal hoida?
Ette tänades!!!
Ette tänades!!!
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:28, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Mure radio navigation mfd
proovi nuppe SCAN ja RDS või TP ja RDS all hoida (oleneb milline raadio on). Seejärel peaks koodi saama panna.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas sul mõnda pilti raadiost pole siia ülesse panna? Oleks ehk teistel kergem, kuigi ise enam aidata ei oska.
Sain korda, oli vaja hoida süüdet ja makki see 1h ja siis lubas uue parooli panna.
Re: Mure radio navigation MFD
Täna omal sama jama oli ja toimis kyll se variant [VW Bot: "Keel korda!"].
