Tere. Tahaksin teada kuidas vaadata VCDS kaabliga pihustite erinevust (kui ikka saab sellel autol). Ja kui suur võib olla pihustite erinevus?
Autoks: sedaan kerega VW Passat 98a 1,9TDI 81kw mootoriga
Kuidas vaadata VCDS kaabliga pihustite erinevust?
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Kuidas vaadata VCDS kaabliga pihustite erinevust?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=193663roomlane2 kirjutas:Tere. Tahaksin teada kuidas vaadata VCDS kaabliga pihustite erinevust (kui ikka saab sellel autol). Ja kui suur võib olla pihustite erinevus?
töösooja motoga tühipööretel.
Viimati muutis copilot, 16 Veebr 2012, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ei saanud 98a Passatil 1,9TDI 81kw ühe pihustiga ühendust
Nüüd siis täna käisin Passatil diagnosti tegemas ja hakkasin vaatama pihustide erinevust ning neljanda pihustiga ei saanud ühendust. Ega selles viga või olla, et mootori temp. oli 75kraadi? Kas tasuks muretseda selle pärast?
Viimati muutis J.Aru, 01 Apr 2012, 20:44, muudetud 2 korda kokku.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
seal ongi miski teema. mul sama mootor ja näitab ka ainult kolme esimest pihustit. mõtlesin ka et äkki midagi peetis, aga tuleb välja, et nii peabki olema
Viimati muutis VeiksK, 02 Apr 2012, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
antud lingi esimene postitus
seal kirjas miks ainult 3 sul näitavad andmeid.
