selleine probleem tekkie eila siis et järsku kadus klaasipesu vedelik ära ja kojameeste kangigi liigutades enda poole ei tee kojamehed midagist(vett kah ei tule.)Külla aga toimivad kojamehed muus asendis.
sai ka siis peale sõitu kontrollitud et kas pump õhtal.Ei tulnud siis kah miskit,kuna testrit polnud käepärast,siis jäi asi katki hetkel.Aga tekkis paar küsimust.
kas klaasi pesu ja kojameeste koos töötamisel mingi relee kah vahel on(või mingi eraldi kaitse).ja kui ons siis mis numbriga.
Ehkkeegi oskab selle kohapealt rääkida miskit.
vw caddy 1989a.1,8 70kw klaasipesu
