Vw Passat B3 tagumised pidurid ei võta?
Tegemist on siis passatiga, millel abs on.
Probleem siis sellest, et tagumiste piduriteni õli ei jõua. Võtsin pidurirõhu regulaatori küljest toru lahti, mis eest tuleb, vajutasin pedaali ikka ei midagi, ei tule õhku ja ei tule õli.
Lasin süsteemi õlist tühjaks, ikka õhku ei tule.
Mis jama see on, oskab keegi öelda?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 6 korda
Re: passat b3 tagumised pidurid ei võta
Kas proovisid niisama pumbata või panid süüte ka sisse/auto käima?
proovisin niisama pumbata ja panin auto käima ja proovisin pumbata, aga mitte midagi
- Telefon: 53644681
Ilmselt siis ABS pumbas klapid kinni jäänud.Teine pump peale ja peaks ok olema.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Eks kõike annab remontida mis inimene on kokku pannud, aga kas sel mõtet on - abs pumpasid peaks kasutatuna ikka liikuma hea hinnaga. Vahest on lihtsalt probleem toites (kaitse läbi)?kaspara kirjutas:vana remontida ei anna?
- Tänatud: 40 korda
Kuidas sa said pidurisüsteemi õlist tühjaks,kui äsja mainisid,et pumpamisega õli välja ei tulnud.? Teine lause,lasin süsteemi õlist tühjaks,ikka õhku ei tule. Mis õhk peab olema hüdraulilises piduri ajamis,mida nii väga ootad?.,ja kuidas siiski,,lasin süsteemi õlist tühjaks,, . Ootame segasele kirjale konkreetset vastust. Mida see ABS kaitse probleemi puutub?.
2 ööd tagumised piduri voolikud olid lahti, nendekaudu oli tühjaks tilkunud(plaan oli üldse õli ära vahetada) ja kui voolikud lahti on ja pidurit vajutan, peaks siis kas õli või õhku ikka voolikutest tulema ja pedaal pehmeks minema.
Kui mul süsteem õlist tühi on, pedaali vajutades peaks se kohe tunda olema ju et õhk on süsteemis sees.
Ja ABS kaitse puutub asjasse niipalju et kui kaitse läbi on siis ei saa ABS pump toidet ju
- Tänatud: 40 korda
ABS pump ei saa toidet muidugi . Sel juhul töötab pidur tavalise pidurina. Õli jookseb peasilindrist ,pedaali vajutades ikka läbi.
Jah, aga õli tagumise piduritoruni ei jõuagi(abs süsteemiküljest keerasin toru lahti)
Leidsin täna vea üles, mis põhjustas seda jama.
Nimelt piduri pump ei saa toidet. Otse pannes on kõik normaalne.
Aga siinkohal oleks vaja teada kus asuvad piduri pumba releedm et need üle kontrollida.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=52824" onclick="window.open(this.href);return false;
