Passat B5 1,8 T 110 kW tühikäigul suitseb?
Fxz
- Telefon: 56229612
- Auto: http://fxz.net.ee/VW/
Probleem järgmine, et olen täheldanud, et mu Passat B5 1,8 T 110 kW kipub tühikäigul suitsu välja ajama.. ja õliving on kah ikka järel.. vahel ka peale sõitu seisma jäädes on seda tunda..eeldatavasti klapisääretihendid?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
Fxz
- Telefon: 56229612
Re: Passat B5 1,8 T 110 kW tühikäigul suitseb?
Õlikulu kõige suurem pole, kuid pisut ikka... nüüdseks on ikka nii, et seisma jäädes korralik suits taga
TurboPassat
Omal hakkab sama jama tekkima....kui kohapeal kuskil 10 minti tühikäigul töötab ja kui siis gaasi annad lööb korraliku pilve sumpsist välja. Ise pakuks ka klapisääre tihendeid ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kui õlikulu olemas, siis tõenäoliselt ja.TurboPassat kirjutas:Omal hakkab sama jama tekkima....kui kohapeal kuskil 10 minti tühikäigul töötab ja kui siis gaasi annad lööb korraliku pilve sumpsist välja. Ise pakuks ka klapisääre tihendeid ?
TurboPassat
Õlikulu on ka kergelt olemas jah
TurboPassat
Mis see töö antud mootoril maksta võib ka ligikaudu ? Sellel klappe igavene hunnik ju
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Oleneb kuidas teha, klappisääretihendid enamasti erilist ei maksa. Saad teha nii plokkikaan maas kui peal, aga kui teha kaas peal ja millegitõttu silindrist rõhk ära kaob, kukub klapp kolksti silindrisse ja peab ikka kaane maha võtma.
_rein_
- Telefon: 56565512
Ilma juhtpukse vahetamata on see poolik töö.Saab parem aga mitte hea.
(Miks peaks auto 10 min. tühikäigul käima/seisma?)TurboPassat kirjutas:Omal hakkab sama jama tekkima....kui kohapeal kuskil 10 minti tühikäigul töötab ja kui siis gaasi annad lööb korraliku pilve sumpsist välja. Ise pakuks ka klapisääre tihendeid ?
TurboPassat
10 minutit ei peagi... ütleme nii et kui sõidust tuled sooja mootoriga...ja lased natuke aega kohapeal töödata ja siis annad järsult gaasi siis lööb korralikult sinist välja tagant. Külma mootoriga nagu ei ole tähendanud. Vast on õiged sümptomid et tihendid läbi ?
Keegi võis mõnda head töökoda soovitada kuhu sellise murega pöörduda.
Fxz
- Telefon: 56229612
Nüüdseks asi selge.. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=93207" onclick="window.open(this.href);return false;
