G3 juhiistme kinnitus
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Tere! Kas keegi oskab öelda, mis valemiga kinnitub juhiiste? Kus need kinnitused asuvad täpsemalt? Probleem selles, et mingi hetk peale istme liigutamist jäi iste kiikuma, st. toetub ainult kahele kinnitusele diagonaalselt.
Viimati muutis kenno, 02 Mär 2012, 01:02, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: G3 juhiistme kinnitus
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Järelikult on siis iste siinilt maas ja lukk mis seal ees peaks olema ka maas !
E mõtlesin seda et see kang mis istme all on alusta sellest,istme küljes oon serviti 1 riba millees augud ,see riba peab olema seal kangi juures vahes sees,ning eest esimeses augu mingi stopper,et ta maha ei jookseks !
Otsi välja kapron puks istme tagumise jala juurest,pane tagasi ja kogu lugu. Mõistust ka natuke vaja.
stoneface17
Mõistust soovin sullegi, "kapron"! Asi oli selles, et ühest keevituskohast oli istme raami toru praktiliselt pooleks. Sai uuesti kokku keevitatud ja korras.
