Vento puudub säde / kütusepump ei tööta.
P2llar
Auto: vento
Lugemata postitus Postitas P2llar »
Tere.. autoks siis vento 93.a 1.6 55 kw...
algul hakkas probleem sellest ,et tühikäigul olid pöörded 200 peal.. ja gaasi andes tuurid tõusid nagu mingi pütt ei töötaks..
auto seisis 3 päeva ja ei läinud enam üldse käima..
autol kütusepump ei võta järgi ja puudub säde.. süütepooli jõuab sisse 12 v aga sealt välja ename ei lähe midagi..
olen juba proovinud mitut erinevad süütepooli kuid asi täpselt sama.. sai proovitud ka uut aju kuid ikkagi.
ennem oli signa ka see sai ilusti lahti ühendatud.
aga viga ikkagi sama..
oskab keegi soovitada mida veel proovida ? :)
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Vento puudub säde / kütusepump ei tööta.
halli andur jagajas?
P2llar
Auto: vento
Sai proovitud töötavat jagaja komplekti .. ikka sama asi : /
P2llar
Auto: vento
Sai täna natuke proovitud igast asju ja tegin sellise avastuse..
panin süütepoolile otsa küünla..
ja kui süüde sisse keerata .. siis mingil hetkel korraks tuleb säde sinna küünlasse...ja samamoodi süüte väljakeeramisel..
Viimati muutis P2llar, 12 Mär 2012, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
