G3 Värviga probleem
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
G3 Värviga probleem
Lugemata postitus Postitas anti61 »
tegu siis sellega et värvisin auto ära ja värv läks jooksma kuidas seda probleemi lahendada kuidas ilma suure vaevata jooksu koht välja saada
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Re: G3 Värviga probleem
Lugemata postitus Postitas mürr »
olemas poleerpastad millel terad vähe suuremad ja töötab kenasti.
Kett maas, kumm katki!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
vesipaberiga üle käies ning pärast pasta selga peaks ka toimima.
Päris pastaga vast ikka seda välja ei saa
Eelnev jutt sobib,kui on tegemist tava värviga. Kui on metallik värv,siis uuesti lihv ja uuesti värvimine.
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Edu igatahes
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Mis sol jooksma läks? Kas värv või lakk? Kas pinnakas,või lakialune?
Kui lakialune värv ja lakkisid peale,siis aitab ainult ülevärv. Kui lakk,or pinnakas,siis vesiliv. Lase näiteks 800-ga siledaks, seejärel 1500,2000 ja 2500 ja põmst vd poleerima hakata. Ära läbi laki, värvi ainult lihvi,see tuleb kergelt ,kui õigeid võtteid ei kasuta.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
anti61
Telefon: 56302705
ei ainult värv läks jooksma lakki ei ole kuna oli ilma lakkita värv
