K:Golf 4 Tagumine kojamees ei tööta alati!
Enrico_P
Lugemata postitus Postitas Enrico_P »
Mure selline, et tagumine kojamees vahepeal streikis ja ei töötanud alati. Siis kui olid head päevad siis töötas nagu peab.
Vahepeal hakkas uuesti tööle kui pagassi luugi üles lükkasin. Peaxin ma kuskilt mingeid juhtmeid kontrollima vms?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: K:Golf 4 Tagumine kojamees ei tööta alati!
Juhtmete läbiviigud kummiluttide sees vaata üle tagaluugi juures.
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Kas vett pritsib klaasile ilusasti? Minu GIV-l hakkas kojamees ka eelmisel aastal jamama, töötas mingitel hetkedel kuidagi vaevaliselt jne, võtsin lahti ja tuli välja, et kojamehe sisene veetroru katki ning pesuvedelik jooksis osaliselt mehanismi sisse. Puhastasin esimese hooga hammasrattad ja võllid tekkinud roostest ja määrisin ära. Kojamees hakkas kohe normaalselt tööle. Mingi aja pärast soetasin remondikomplekti ja vahetasin katkise veetoru ja roostese võlli ära. Remondikomplekt on küll suht kallis (u. 40E), kuid ega erilist valikut pole kah.
Aga jah, loomulikult võib asi olla ka katkises kaablis, nagu eelkõneleja mainis.
