Passati lähituled
Vanakolk
Telefon: 56699745
Auto: Passat, 1,9 TD 55kw 1995a
Passati lähituled
Lugemata postitus Postitas Vanakolk »
Passatil 95a Diisel, manuaal ei põle lähituled ega kaugtuled.
Kui lülitada kaugtulede peale siis lülitit üleval hoides põlevad nii lähi kui kaugtuled.
Lasen lüliti lahti ja põlema jäävad ainult pargid.
Enne seda jama tekkisid ei kusagilt automaatsed lähituled. Panin auto käima ja sekundi
pärast süttisid ise lähituled kuigi keeratav lüliti oli null positsioonis.
Selline asi korraks oli ja siis jälle ei olnud.
Mis võiks viga olla. Kuidas vahetada kanglülitit, kas rool tuleb eemaldada?
Keerasin katte lahti ja ei tabanud ära kuidas lüliti ära käib.
kaidokaido
Telefon: 56332940
Auto: Volkswagen golf III 1,9 tdi
Re: Passati lähituled
Lugemata postitus Postitas kaidokaido »
arvatavasti tulede lüliti läbi
Vanakolk
Telefon: 56699745
kaidokaido kirjutas:arvatavasti tulede lüliti läbi
Kas arvad, et kanglüliti või pöördlüliti läbi?
Jah rool tuleb ära võtta. Rooli poolses küljes on paar väikest kruvi, mis lüliteid paigas hoiab (ehk suuna ja tulede kang ja klaasipuhastite kang eralduvad ükstesisest omakorda). Nn automaattuled viitaks nagu keeratavale lülitile pigem. Seda on kindlasti lihtsam proovida, kui kange vahetada. Samas need vist suht nõutud kaup ka, minult päris palju küsitud.
Vanakolk
Telefon: 56699745
Võtsin pealüliti maha ja lammutasin laiali.
Sain teada mida tähendab, et lüliti on läbi.
Tundub, et lüliti sees on päris suured temperatuurid mis on aja jooksul
plastik sooned lüliti sees ära sulatanud. Nimelt oli seal sees üks poolkuu sarnane
plastikust ketas mille sees on sooned. kui lülitit keerata siis selle soone sees
liigub kontakt komponendi juhik. Kuna rada oli sulanud siis ühel hetkel
see juhik murdis ennast läbi sulanud plastiku soone serva ja jäi sellisesse positsiooni kus tuled enam
ei põle. Ühesõnaga võid nuppu keerata palju kulub aga klemmide vahele ühendust ei tule
kuna klemmide ühendaja seisab paigal.
Tuleb osta uus pealüliti.
Kui paigaldan uue siis anna teada kas oli ikka selle viga.
Vanakolk
Telefon: 56699745
dellu kirjutas:Jah rool tuleb ära võtta. Rooli poolses küljes on paar väikest kruvi, mis lüliteid paigas hoiab (ehk suuna ja tulede kang ja klaasipuhastite kang eralduvad ükstesisest omakorda). Nn automaattuled viitaks nagu keeratavale lülitile pigem. Seda on kindlasti lihtsam proovida, kui kange vahetada. Samas need vist suht nõutud kaup ka, minult päris palju küsitud.
Siin üks küsija veel.
Kas pühapäeval 01.04 oleks võimalik saada lülitit.
Lülitil on armatuuri reostaat ja tulede üles, alla liigutaja.
Tuledest vajavad lülitamist tagumised udukad.
Said valesti aru, mõtlesin et küsitud on kõvasti, aga läinud on (nagu sa ka helistades teada said). Läks esimese asjana koos esitulede ja juhiklaasiga. Samuti läks G3 küljest kohe kui ma olin jõudnud autoga garaazini sõita ja esimene huviline kohe asju võtma tuli.
Viimati muutis dellu, 31 Mär 2012, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
Vanakolk
Telefon: 56699745
dellu kirjutas:Said valesti aru, mõtlesin et küsitud on kõvasti, aga läinud on (nagu sa ka helistades teada said). Läks esimese asjana koos esitulede ja juhiklaasiga. Samuti läks G3 küljest kohe kui ma olin jõudnud autoga garaazini sõita ja esimene huviline kohe asju võtma tuli.
Aa, sulle helistasingi? Ma vaatasin,et sul sellised reklaamlingid all, et nagu tegeleksid ise ka uute varuosade müügiga.
Uuena müün siiski jah signasid, puldist kesklukke ja nende juhtimisi, parkimisabisid jne.
Varuosadena siiski õnneks või kahjuks ainult paar VW-d, millest enamuse saatuseks on mõne teise auto doonoriks olla. Minu Valge B4 peale vast helistasid jah, suht peale seda postitust kõne tuli küll :).
Vanakolk
Telefon: 56699745
Asi korras, lõikasin sooned siledaks ja panin lüliti sees oleva kontakt klemmi
õigesse asendisse ja nüüd on mul automaatsed päevasõidu tuled.
Ja seda ilma rahata.
Kui kellegil on soovi võin julgelt väikese raha eest muuta teie Passati
moodsaks automaatse päevasõidu tulede meistriks.
Kaunist suve.
