Vw Golf 3 rehvide sobivus?
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Küsimus selline. Kas Golf 3-le saab taha panna järgmised rehvid. 195/65 R15. Mõned kelle käest küsinud ütlevad et saab ja teised ei saa kindlasti. Jutt siis suve rehvidest käib.
Viimati muutis argo, 12 Apr 2012, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: rehvide sobivus-
G3. -ele. saab panna neid rehve TAGA sillale. Vaata velje ET-i. mis sinu autol praegu on.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Pm saab panna küll aga kui august läbi käid või midagi siis käib tugevalt koopasse !
Ja tagaistet ei saa ka täis panna ! :D
Viimati muutis Anonymous, 11 Apr 2012, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
wapsik
Selge... sel juhul jääb ära.... Michelin energyd läävad siis nähtavasti müüki....
ra1der
Kas keegi oskab öelda?
Lugemata postitus Postitas ra1der »
Küsimus oleks selline , et kui laia rehvi oleks võimalik golfile alla panna, nii et esimene ja tagumine oleks sama lai.Ehk mis möödus velje ja mis möödus kummi peaksin ostma?
Re: Vw Golf 3 rehvide sobivus?
MIS on lai rehv? TEE TEEMA omale selgeks.
daff
Minu meelest oli küsimus, et mis on maksimaalne rehvi laius, mis G3 saab alla panna, kus siin teema selgeks tegemist vaja on? 215 peaks õige ET korral sobima maksimaalselt laiuseks. Varem mainiti, et 195/65 R15 tekitab probleeme, selle kohta täpsemalt ei tea, aga mul G3 all 195/60 R15 ja ei ole mitte ühtegi probleemi, kusagile vastu ei käi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
t6nis3 sa juba hakkasid normaalseks muutuma.
enivi. 195/65/15 orig vedrustusega ei ole soovitav G3, kuid 195/60/15 läheb alla ja kui sa vanaraua kunn pole siis ajab asja ära. ET siinkohal siiski väga suurt rolli ei mängi pigem vedrustus.
ET tuleb mängu kui paned rehvi mis on LAIEM kui 215 R15 ja loomulikult ka sinu vedrude vanus mängib siin rolli.
Ühesõnaga pole ühtset vastust.
wapsik
Vahetaks siis need 3 Michelin Energy 195/65 R15 mingite korralike 14 tolliste vastu. Läbisõit siis rehvidel kusagil 7000 km või isegi vähem st. 1 suvi all olnud.. Rehvid siis plekk velgedel. ainus tingimus et 3=4 . Wapsik1@gmail.com
Rehve müües ei koti kedagi läbisõidetud kilomeetrid,mõõda ära prodektori sügavus. Nii sise,välis serv kui ka keskelt. Vot siis nende andmete alusel läheb asi müüki.
cristoo
Auto: G3 Vr6
Lugemata postitus Postitas cristoo »
G3 originaalmõõdud peaks olema 205 laiusega BBS veljega.
G3-el. on 185 60 14 või 195 50 15. 225 40 17 võid ka panna,kuid milleks endapeale vihane olla.
jarxz
Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Lugemata postitus Postitas jarxz »
195/55 R15 on Golf 3 jaoks selline optimaalne mõõt enda kogemuste põhjal. On tunduvalt mugavam sõita kui 195/50 R15 aga koopasse ei käi ja rataste keeramisega probleeme ei tule.
205/50 R15 peaks kah alla minema.
fatedog
endal olid talvel all 195/60/15 suveks lähevad 205/50/15.
wapsik
Rehvidel siis mustrit 4-5 mm. Umbes sama mustri sügavusega sooviks siis vastu kah...samas võib ka pakkuda 2 korralikumat ja 4 plekk velge.
wapsik
Selline küsimus siis et kas G3-le saab taha panna 15 tolliseid lamell rehve... kui jah siis mis mõõduga? 65 vist tiba kõrge...
wapsik kirjutas:Selline küsimus siis et kas G3-le saab taha panna 15 tolliseid lamell rehve... kui jah siis mis mõõduga? 65 vist tiba kõrge...
Palun tehke omale selgeks rehvidel asuvad numbrid! See Sinu poolt kirjutatud nr. 65 pole mõõt mm.-des, vaid % rehvi laiusest! Ehk kõik oleneb kui laial rehvil see 65% on.
wapsik
Ok. !95/65 R15 või olid 185/65 R15 kuna omanik ka peast ei mäletanud siis tekkiski selliene loll küssa...
wapsik kirjutas:Ok. !95/65 R15 või olid 185/65 R15 kuna omanik ka peast ei mäletanud siis tekkiski selliene loll küssa...
No, aga siis tuleks asi ikkagi kindlaks teha ju :lol: Aga ok, 195/65R15 vs. 185/65R15 diameetrite vahe on 13mm., ehk rehv kõrgeneb auto suhtes (ja auto tõuseb maast) 6,5mm. Samas, aga kui nüüd võrrelda mõõte 195/65R15 ja tehasemõõtu 185/60R14, siis muutub diameeter juba 57mm. ehk ratas muutub koopas suuremaks juba ca. 3cm! Ja seda võib küll palju olla.
wapsik
Selge. Kusagilt on jäänud kõrvade vahele kinni et kuni 51-52 mm olevat aksepteeritav muutus ... aga jah 57 vist tiba palju...ja huvitav on see et mul nagu 185/65 R14 nagu tehase mõõt .. kui mäluke ei peta siis paagi klapi peal oli 195/55 R15 ka kirjas ja mingi 13 tolliste võimalus...
Puman
Lugemata postitus Postitas Puman »
Otsisin samasugust teemat Passat B3 kohta, aga ei leidnud. Kas Passati kohta kehtivad samad numbrid, mis Golf 3-le? Hetkel mu omal all 185/70R14.
Vaatasin Passat B3 tehasemanuaali ja seal sellised mõõdud antud:
165/70R14
185/65R14
195/60R14
195/55R15
205/50R15
Viimati muutis Puman, 02 Dets 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
wapsik kirjutas:Selge. Kusagilt on jäänud kõrvade vahele kinni et kuni 51-52 mm olevat aksepteeritav muutus ... aga jah 57 vist tiba palju...ja huvitav on see et mul nagu 185/65 R14 nagu tehase mõõt .. kui mäluke ei peta siis paagi klapi peal oli 195/55 R15 ka kirjas ja mingi 13 tolliste võimalus...
Minu G3-le annab tehasemõõduks 185/60R14, aga see on võrr kah :lol: . Ühesõnaga, tehas annabki erinevad variandid nii velgedele kui rehvidele ja 185/65R14 vs. 195/55R15 on läbimõõt täpselt sama ehk 596 mm.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Palju on mootoris kinni. "suurtel" kiirustel ehk siis suurema mootoriga annab tehas suurema velje ja madalama rehvi. Kuna siis teel püsivus parem.
wapsik
Järeldused: ei ole vist eriti võimalik/mõtekas siis 195/65 R15 mu 55 kw diislile alla toppida...või kuidas?...aga kui taha panna 185/65 R14 ja ette sama väärsed R13-d....
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Oh ei, ikka sama kõrgusega veljed.
Mine “Veermik”
