Juhiuks ja peegel
predator2005
Auto: Golf V 1,9tdi
Juhiuks ja peegel
Lugemata postitus Postitas predator2005 »
Tervist foorumlased.
Golf V 1,9 tdi 77kw, 2004a.
Probleemid on sellised.
1. Puldist ei lähe juhiuks kinni kui lahti ja ka ukse nuppust (vajutades midagi undab ukse sees, alarmi tuli asukohal)aga võtmest läheb.
2. Juhipoolne peegel ei tööta(soendus, suunatuli, reeguleerimine) kõik läks korraga.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:02, muudetud 1 kord kokku.
Vabandust õigekirja eest!
Riho72
Re: Juhiuks ja peegel
Mul oli peeglitega sama jama, oli tarvis polstrid maha võtta ning pistikud üle käia, siis sai korda.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Toitejuhtme viga ;)
Olen testinud ühte Jettat, millel näitas ära ka, et toite probleem. Googeldades soovitati uus juhe vedada või kogu kimp ära vahetada. Need juhtmed seal ei kannata miskil põhjusel pikemas perspektiivis pidevad painutamist.
Sama teema oli siin ühe Sharaniga. Selle diagnostikani me ei jõudnud, vahetas enne juhtme ära ja korras.
Kui tahad võib muidugi kaabli taha lükata, aga pakun et veakoodid on samad. Tallinnas saaks aidata. Kui soov asendada voolujuhe, siis sellega saan ka aidata.
Riho sa räägid G4/Bora põhiselt? See natuke teine teema.
Pakun et on see:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2377
Coding: 0000244
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Viimati muutis dellu, 19 Apr 2012, 08:25, muudetud 3 korda kokku.
