Tagaluugi kojamees
lepik
Tagaluugi kojamees
Lugemata postitus Postitas lepik »
Tagaluugi kojamees on otsustanud alustada iseseisvat elu ja ei taha peale kasutust enam seisma jääda. Peatub alles süüdet välja keerates. Ise arvan, et viga võib peituda relees, aga välistatud pole ka kojamehe kangis. Kuskohas B5 Passatil see relee asub? Prooviks mõne teise samasuguse auto pealt ringi tõsta alustuseks. Poes maksavad nad 40€ kanti, huupi ostma ei kiirustaks.
Re: Tagaluugi kojamees
Eks ta ikka releeplokis asub. Keera roolialused plastikud maha, siis näed. Küljepealse kaitsmete karbi ümbruse kolmnurga pead ka ära võtma, sealt lähevad nagad läbi teiste plastikute. Selline 2 relee laiune on, nrid jään võlgu, aga teist sellist seal olla ei tohiks.
Viimati muutis dellu, 21 Apr 2012, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pigem kojamehe mootori juhtmoodul on staatilises reziimis (loe: lühistatud tööreziimi).
Väga vähe usutav, et releed või roolikang vealine. Tihti viga selles, et tagaluugi kojamehe võlli vahelt immitseb vesi luugi sisse ja teeb mootori juhtmoodulile / põhjaplaadile kurja.
lepik kirjutas:Tagaluugi kojamees on otsustanud alustada iseseisvat elu ja ei taha peale kasutust enam seisma jääda. Peatub alles süüdet välja keerates. Ise arvan, et viga võib peituda relees, aga välistatud pole ka kojamehe kangis. Kuskohas B5 Passatil see relee asub? Prooviks mõne teise samasuguse auto pealt ringi tõsta alustuseks. Poes maksavad nad 40€ kanti, huupi ostma ei kiirustaks.
Riho72
tlauri kirjutas:Pigem kojamehe mootori juhtmoodul on staatilises reziimis (loe: lühistatud tööreziimi).
See neil tehase viga et nad ruttu nihu lähevad, parem taha mitte vett pritsida või kiskuda lahti ning uuesti tihendada ning määrida.
Sinul tuleb see töö kohe ette võtta või jääb võll kinni ning mootor lükkab hammasrattal hambad maha.
Eile ise tegelesin sama asjaga.
Jõudu tööle.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
rako
Auto: 1 Kolhv 1
see kas sa ise seda klaasipesu sinna lased või mitte ei olegi nii määrav. Kipuvad katki minema ka võlli ümbrus ( tihend ) ja sealt tuleb lihtsalt see olme jama sisse.
lepik
Kas sinna sisse pääsenud niiskus ja vesi kahjustavad mootorit pöördumatult või kannatab veel lahti võtmise ja puhastamisega päästa asja?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
üldiselt kui ta ikka töötab siis on päästa seal küll. Ma olen ka täiesti kinni jäänud mootori ellu äratanud.
