Vento temperatuur
-fibit-
Vento temperatuur
Lugemata postitus Postitas -fibit- »
Millal peaks hakkama jahuti tööle (millise kraadi juures?)? Täna oli pisut üle 90 kraadi ja ikka ei hakanud tööle.
Kas miski on valesti või kas saaks jahutuse töölehakkamist ajastada varajasemaks?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:31, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 52 korda
Re: Vento temperatuur
-fibit- kirjutas:Millal peaks hakkama jahuti tööle (millise kraadi juures?)? Täna oli pisut üle 90 kraadi ja ikka ei hakanud tööle.
Mis auto ja mis aasta? Muidu ventika tööd juhib radikas olev temeratuuri andur mis on ainult ventika jaoks. Kui mootor oli üle 90 kraadi kas siis radikas oli sama soe? Võib-olla oli radikas olev temperatuur madalam ja andur ei saanud ventika tööle panemiseks vajalikku temperatuuri kätte?
