Passati õõtshoobade remontkomplekt.
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Kuna päevakorras on esisilla remont, siis murran siin pead, et mida võtta või mida jätta. Rahaga priisata pole. Uurisin poes ja netis hindu ning suht virr-varr kõik. Poes pakuti Swagi komplekti 285€, LMI(oli vist nii, A-varuosa) 522€ ja miskine noname poolakas 192€. Kuna kannikas on 4 õõtsa(2alumist ja 2 ülemist), siis võrreldes eraldi ostes 4 õõtsa hinda ja terve komplekti oma, siis on ilmselgelt mõtekam osta komplekt. Terve nett on täis miskiseid noname komplekte näiteks nagu see: http://www.okidoki.ee/item/1002113/" onclick="window.open(this.href);return false; Ladu24 müüb sama asja 230€ kopikatega. Need tuleks kohe maha kanda? Saksa Ebays on ka päris seinast seina hinnaga asju nagu näiteks see: http://www.ebay.de/itm/Querlenkersatz-p ... 53ec4e2f99" onclick="window.open(this.href);return false; Tegu väidetavalt saksa tootjaga ja nagu näha saaks Saksas ka 3 aastat garantiid kaasa. Eestisse transport 19€ Seda pole ka mõtet vaadata? Veel üks: http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Satz- ... 5648249be4" onclick="window.open(this.href);return false; Käisin ka mingis kohalikus töökojas ja sealt pakuti korralikum komplekt pluss vahetus 350€ ja aasta garantiid. Vahetamisega saaks ise ka hakkama, selles osas saaks kokku hoida. mida soovitate võtta? Ise võtaks selle Swagi oma, aga kas see hind on OK või on võimalik seda ka soodsamalt saada?
Viimati muutis lepik, 30 Apr 2012, 12:05, muudetud 3 korda kokku.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: Passati õõtshoobade remontkomplekt.
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Ise plaanin samuti Swagi komplekti alla panna, öelgu keegi mistahes. Usaldan seda firmat. See hind pole palju Swagi eest.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Omad kogemused B5.5 esisillaga. Sai vahetatud üle aasta tagasi 190€ komplekt ning siiani pole yhtegi kõbinat veel tulnud. Oli vist ka miski noname ( kuna ei mäleta küll tootjat ) aga eks see on ka kuidas jumal juhatab, mõnel on kvaliteet parem teisel kehvem. Kuid kui kindla peale minna siis võtaks ka swagi.
Ja kui nüüd natuke norida siis nn A ja nn B varuosa piir on ysna hägune :) kuulates siin varuosa kunnide jutte nendest pakendamistest ja värkidest.
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
Minu passat kandis SWAG-i 15000 km täiesti maha, sügisel sai alla ja kevadeks polnud midagi järel, nüüd ostsin kasutatud originaalid ja lasin taastada, eks näis kaua kestab.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
lepik
raitojas kirjutas:Minu passat kandis SWAG-i 15000 km täiesti maha, sügisel sai alla ja kevadeks polnud midagi järel, nüüd ostsin kasutatud originaalid ja lasin taastada, eks näis kaua kestab.
Kui saladus pole, siis kustkohast kasutatud originaalid ostsid, lihtsalt info mõttes küsin. Ka selline mõte käis peast läbi, et laseks Tartus ühe komplekti originaale sellel Sõbra tänava mehel taastada prooviks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eks ikka kõik sõltub sõidustiilist, teeoludest ja sajast muust asjast ka. Ei saa võtta külavahel augulist teed koguaeg 100 lastes 15 000km võrdseks maanteel 15 000 sõites.
raitojas
Telefon: 53071552
lepik kirjutas:
Käin vahest OSTA.ee -s kolamas ja seal jäi üks oksjon silma, sain terve silla 25 euroga
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... d=27872418" onclick="window.open(this.href);return false; lisasin aadressi igaksjuhuks kui kahtlete.
Ja viimasele, augulistele teedele väga ei kiisu (auto liiga madal), kuigi ega talv ei hellitanud ka. Ei tulegi SWAG-i maha tegema, lihtsalt enda kogemus selline!
lepik
raitojas kirjutas:
lepik kirjutas:
See oli küll soodne kaup :o Ja palju taastamine kokku lisaks läks? Niimoodi oleks taastamisel jumet, kui viia sinna mitte auto alt võetud komplekt vaid varukomplekt. Täitsa huvitab, kaua nad vastu peavad, endal tuttav sai pea 30 000 taastatutega liigelda. Kas töö tehti Tartus?
Tänanud: 51 korda
Endal sai samamoodi tuttava remondimehe käest varuosa komplekti aga kahjuks ei mäleta palju taastamine maksis. Nüüdseks taastatutega juba 45 000 sõidetud linnas ja ka mööda auklike kruusateid ning siiani ptui ptui ptui pole ühtegi kolinat. Taastatud sai Tartus.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis J.Aru, 26 Apr 2012, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
raitojas
Telefon: 53071552
Taastada lasin läbi tuttava Tartus (täpsemalt ei tea) ja taastamine oli vist 15.- euri detail. Ja mle öeldi et kestvus on 40 000 vähemalt.. aga eks näis..
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Minu auto esisilla komplekt on taastatud umbes aasta tagasi. Maksis 360 eurot . Sõitnud nüüd jupp aega.
Ülevaatus oli täna ning 0 muret . Lisaks võtsin kattekummide võrud lahti ja lasin määret täis kuu aega tagasi.Ehk kestab ja kestab.
Viimati muutis masuurik, 12 Mai 2012, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
