Depo (taiwan) esituled
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas keegi kasutab Depo toodetud esitulesi? hind on ahvatlev 72.-€ vs 190.-€
Kuid kuidas kestavad ja valgustavad, originaal H7/H7 puhul.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:47, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Timpz
Auto: vw passat
Re: Depo (taiwan) esituled
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Depod ei näita mitte s*****i ja nende ettesobitamine on ka üks paras peavalu. Räägin enda kogemusest B5 esituledega.
Laur
Seda kartsingi, tuleb ikka Hella võtta.
M.O.T.T
--keit--
Üks räägib üht ja teine teist.
Siin foorumis piisavalt passateid millel Depo tuled ees. Pane otsingusse Depo ja neid peaks tulema järjest.
Küll aga kiidavad paljud neid. Valgustus pidi olema palju parem jne.
Ise olen aidanud ühele B5-le neid tulesi ette panna ning sobisid küll väga hästi. Kõik tule vahed jne olid balansis.
Valgustus oli originaalidega võrreldes nagu öö ja päev.
Hiljem sai veel xenoneid proovitud luupi ning läks veel paremaks.
Samuti olin kõrval ka ühel A3-l, millele omanik pani külge depo tulesi. Sobivus oli ideaalne ning valgustust parem. Luup teeb head tööd.
Inimeste jaoks on ka tähtis hind. 2 hella tule eest saad 5 depo tuld.
Mina ei näe põhjust miks ei peaks Deposi ostma :)
Viimati muutis --keit--, 05 Mai 2012, 07:49, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Kellele nad ette ei istu, sellel nina kõver :D Siiamaani ainult head muljed depodest silma jäänud. G4 puhul muidugi see, et udukas näitab kõrgemale kui lähituli. Aga passatite tulede kohta pole miskit paha kuulnud...välja arvatud nyyd see Timmu postitus.
Laur
olen lugenud tulevahetusest, mudugi tundub uus luup hea kui vahetad 15a. vanused mustad refktorid uute luupide vastu. Kuid kuidas on võrreldes korraliku sama tüüpi Hella tulega? Aga eks tuleb järgi proovida
M.O.T.T
Timpz
Auto: vw passat
Nagu ma ütlesin, ma räägin omast kogemusest. Võib juhtuda, et sattus mulle si** partii lihtsalt.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
--keit-- kirjutas: Inimeste jaoks on ka tähtis hind. 2 hella tule eest saad 5 depo tuld.
Samad sõnad siitpoolt ;)
Kahtlemata peaks Hella toode parem olema. Kuid kui ikka ei raatsi 10+ aastat vanale poole masina hinnast tuledeks panna ;) ,
siis usun, et depo on "close enough" .
Oma passatil ees pea 4 aastat, ei saa viriseda et ei valgusta , värisevad vms. Muidugi tasub ka korralikud H7 pirnid sisse hankida.
Laur
Jätsin enne mainimatta, mul nimelt ühte tuld vaja, üks on romulast ja kuidagi kollane ja tuhm, teine on originaal hella ja ilus selge.
M.O.T.T
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Minul ka Depoga häid kogemusi pole. Sai kunagi Golf 2 suunatuled ostetud uued mis lagunesid kohe käevahel ära. Koosnes kahest osast siis, pealmine klaas ja tagumine korpus, neile vahele olid hiina väiksed näpud küll unustanud liimi vahele panna. Teiseks pidi lõikuma pirni pesa natuke, et originaal tulepesa sisse läheks kenasti :D
Pole küll passatiga seoses, kuid mina sellest depost hästi ei arva..
--keit--
Jurmola kirjutas:Minul ka Depoga häid kogemusi pole. Sai kunagi Golf 2 suunatuled ostetud uued mis lagunesid kohe käevahel ära. Koosnes kahest osast siis, pealmine klaas ja tagumine korpus, neile vahele olid hiina väiksed näpud küll unustanud liimi vahele panna. Teiseks pidi lõikuma pirni pesa natuke, et originaal tulepesa sisse läheks kenasti :D
Sama oli ka JOM suunakatega. Küll käes ära ei lagunenud aga samuti pidin pesa ümber tegema. :)
